Pb turbo sur A4 1.8TQ
gizmo06
Re: Pb turbo sur A4 1.8TQ
Message par gizmo06 »
Burny a écrit : dim. 3 sept. 2023 22:52 si c'est le meme type de N75 que le v6 biturbo, regarde ce doc a partir de la page 26
https://www.vag-technique.fr/ext_files/ ... e_2,7l.pdf
Ha ben merci Burny :clap:
Tout est dit à la page 26 :
Donc, il la N75 n'est pas alimentée ou est défectueuse, l'air passe vers la WG, ce qui ouvre le circuit de sural, et fait chuter la pression dans le circuit de suralimentation.
Exactement les renseignements que je cherchais ;-)
de rien :)
gizmo06
Panne résolue : j'ai vérifié qu'il y avait bien une tension sur le connecteur de la N75 : OK.
J'ai rebranché la N75, fait un test des actionneurs avec VCDS : KO
Heureusement j'avais gardé l'ancienne que j'avais remplacé en février, lorsque je cherchais la panne, et avec celle-ci le turbo souffle à nouveau dans les bronches de mon moteur :-D :-D :-D
C'est quand-même la poisse d'avoir le turbo qui lâche à nouveau avec une panne jamais vue, et le N75 qui lâche alors que je l'avais remplacé il y a peu...
Ha la la, ces voitures, neuves, c'est pénible. :D
