bon en tous cas mon problème est toujours la,et la voiture ne démarre toujours pas!!
ma 200 ne demarre qu'au cable!
philippe
Re: ma 200 ne demarre qu'au cable!
trop tard je l'ais fait!! j'avais mi un gant en cuir,et une pince isolée,pas de soucie,j'ai même recommencé plusieurs fois!j'ai déjà pri il y a un bout de temps le jus de l'anti parasite,ça pique!!
tu lâches tout ,et hop la douleur s'en va!!
jaime les risques!!
Bertrand
heu question bète, mais est ce que tu as pas un problème mécanique? compression toutes ok? distri bien callée?
philippe
la voiture roule comme ça depuis un bout de temps,il n'y avait pas de problème,de plus comme je l'ais dit plus haut,l'étincelle qui sort de la bobine est faible,donc pas assé puissante
philippe
mon copain mécano ma dit que ça pouvait être soit la bobine ou le module,ou est le module sur la voiture?
Je n'ai pas relu tout le post donc si ce que je dis à déjà été suggérer, veuillez m'en excuser.
Moi je dis que ça vient de la bobine
philippe
je penses qu'il y a de fortes chances,pierro doit changer la sienne car lui aussi elle ne marche plus, on verra j'essaierais avec ça neuve;a savoir que la bobine a 3 ans,donc si c'est elle,s'est pas costo!
Bertrand
toutes mes bobines (sur les auto ou celles en stock) on l'age des voitures et ca roule!
module thz?
module thz?
philippe
bizarre bizarre,vous avez dit bizarre,comme s'est bizarre!!
il y a des mauvaises ondes en Auvergne qui détruisent les bobines!!
F H
veux pas faire le rabat joie mais t'as changé ton contacteur de neiman...
philippe
non!une fois que j'aurais testé la bobine,je verrais,d'autre direction,pour l'instant au niveau des sousous j'attends un peu!!
F H
tu penses comme chez Audi... on change tout et aprés on réfléchit....philippe a écrit :non!une fois que j'aurais testé la bobine,je verrais,d'autre direction,pour l'instant au niveau des sousous j'attends un peu!!
c'est la première chose à faire dés qu'on rencontre un problème d'allumage sur les Audi/VW !!!!
j'ai cherché presque un an un défaut de démarrage sur une polo de 93, remplacement du calculateur, deux fois l'injecteur monopoint, la tête d'allumeur, la bobine... au final c'est une tendinite au pouce (que personne ne rigole...) qui m'a ouvert les yeux : démarrage main droite impossible mais démarrage au quart de tour de la main gauche... verdict contacteur de neiman
même punition pour ma première polo cédée à un collègue : des problèmes de démarrage qui vont en s'emplifiant... on a pris une heure pour changer son contacteur de neiman et maintenant plus de problème
même chose pour mon diesel type 44 ou ma 200 quattro
maintenant au premier problème c'est la première chose que je chose car c'est ce qui coute le moins cher et qui est le plus souvent en panne
enfin tu fais comme tu veux mais je pense que je ne suis pas le seul à pouvoir donner ce genre d'anecdote
dis donc,tu es en forme toi en ce moment.....c'est la première chose que je chose
hormis le fait que je passe chambré FH,je suis d'accord avec lui......la plupart de l'elec de nos brols passe par le contacteur.....et ils ne sont pas éternels.....et ça vaut trois fois rien....je me suis retrouvé avec un ur qui ne démarrait plus (au début que je l'avais) juste a cause de ce putain de contacteur.....
F H
change ..... tout le monde avait compris... ah oui mais toi t'es pas tout le mondeaudiquattromoto a écrit :dis donc,tu es en forme toi en ce moment.....c'est la première chose que je chose![]()
pas taper
philippe
ok,je prends note,de toute façon,je vais essayer ma bobine sur la 100 pierro,peu être que ça m'en dira plus,mais promis je vais voir pour le neiman!
philippe
une petite question pour ne pas mourir béte,les fils qui arrivent a la bobine,sont bien un + et un -,car j'ai une ampoule témoin,lorsque je mets le + sur la borne + de la bobine et que je mets le - a la masse,l'ampoule s'allume,mais si je met le - sur l'autre borne de la bobine rien ne se passe,esse normal?
