Préparation moteur 1.9 115 CV (WN)
Re: Préparation moteur 1.9 115 CV (WN)
ça ressemble très fortement a un V8 5.0 GT des mustang :)
bien ce qu'il me semblait :)
fp31000
Message par fp31000 »
C'est un montage qui a été réalisé en 1982 par Fred Stadler (ROC Racing) ;)
Flo
Message par Flo »
en cherchant dans l'après midi ici et là, je pense que au finale je vais faire passer mon bloc en 2.2 retouche de l ' AAC + allégement du volant moteur équilibrage du bas moteur et je suis sur le point de trouver un carbu que je peut adapter via une pièces spécialement tournée par un de mes collégue qui travail dans la mécanique de précision :) surement un carbu de 38 ( un weber 38 DGMS qui va normalement sur les ford v6/ et autre r30 v6 / a 310 v6 ).
Pour ma présentation je prépare tout ça histoire de faire un truc correcte imagé etc étant donnée que j'ai beaucoup de taf en ce moment je ne sais pas quand je pourrais la mettre en ligne.
PS : J'ai entendu dire que l'on pouvait tiré 250cv de ce moteur avec une très grosse préparation mais ça c'est juste pour l’anecdote :)
Bonne soirée à tous
Flo a écrit : PS : J'ai entendu dire que l'on pouvait tiré 250cv de ce moteur avec une très grosse préparation mais ça c'est juste pour l’anecdote :)
Oui ça a été fait sur les GT "Votex" Gr.2 et "Nothelle/Kameï" Gr.4 d'usine ;)
Clem86
Message par Clem86 »
C'est + qu'une grosse prépa çà :mrgreen:
Fais gaffe de garder assez de matière entre les cylindres afin d'éviter toute fissure du bloc (je me suis laissé dire qu'il fallait minimum 6 mm entre chaque mais sans certitude)....300 cm³ même répartis sur 5 cylindres, ça fait déjà pas mal quand même :o
Si mes calculs étaient exacts, le réalésage de ma S4 en +0.50 a augmenté la cylindrée totale théorique de 30 cm³.... :)
Message par u0483 »
Pour un montage en 2.1 l prend un bloc de type 43, pas courant mais plus simple. En carbu en double corps progressif qui peut apporter, essai une Zentiht 35/40 INAT (idem 80 GT, mais plus courant sur Commodore GS -et d'autres Opel-, bmw 2.5-3.0 années 70', Mercedes W114-115, Peugeot 504 -certaines-...). Existe aussi en 32/40 et 35/42.
Macchris a écrit :Image
Oui c'est ça (piqué sur un autre post).
Clem86 a écrit :C'est + qu'une grosse prépa çà :mrgreen:
Carrément ! Elle fait rêver !
Perso, je trouve que vous vous prenez trop la tête :mrgreen:
Refait déjà l'étanchéité du moteur (carbu en particulier), joint de queue de soupapes, guides, segments etc...La base, quoi !
Après, comme les copains, boite de vitesse de KE (boite 4+E = caca)
Je te conseille également un équilibrage du volant moteur/vilebrequin et piston/bielle
Niveau moteur, c'est déjà trèèèès bien comme ça
Après, c'est niveau châssis et freinage. Il y a du travail à faire sur les GT :lol: :lol:
Bon amusement :mrgreen:
Flo
Message par Flo »
Le truc u0483 c'est que je ne veux pas commencer a changer les organes qui compose mon moteur car sinon on peut aller très loin dans la préparation et ce n'est pas mon but. Je veux juste faire en sorte de gagner quelque chevaux 20 cv serais pas mal car c'est ma première voiture de rallye et je n'est pas un budget énorme (et même si j'avais des sous à ne pas savoir quoi en faire je ne me lancerais pas là dedans car les voitures de plus de 200 cv cela s'adresse a des pilotes confirmé ).
Pour ce qui est de l'alésage je verrai avec mon rectificateur pour voir ce qui est faisable pour évidement faire en sorte de garder un minimum de fiabilité le but n'est pas de gagner 20 cv et que cela dur sur 10 m :D
Ensuite niveau du freinage je vais déjà changer les freins avant par des freins plus gros + gros disque ventilé je pense avoir trouver de quoi faire une motif propre avec des freins de sirocco. Et niveau arrière je vais passer un frein a disque ( exit les tam-tam) mais là je ne suis pas encore sur de ce que je vais monter.
Et niveau châssis pour avoir plus de rigidité je vais réaliser des barres anti rapprochement avant et arrière.
Et j'ai aussi retirer le toi ouvrant qui est déjà refermer par de la tôle toute neuve.
Message par u0483 »
Flo a écrit :en cherchant dans l'après midi ici et là, je pense que au finale je vais faire passer mon bloc en 2.2 retouche de l ' AAC + allégement du volant moteur équilibrage du bas moteur et je suis sur le point de trouver un carbu que je peut adapter via une pièces spécialement tournée par un de mes collégue qui travail dans la mécanique de précision :) surement un carbu de 38 ( un weber 38 DGMS qui va normalement sur les ford v6/ et autre r30 v6 / a 310 v6 ).
Ca s'appelle comment si c'est pas changer les organes ? :mrgreen:
Clem86
Cà serait ton premier véhicule en historique ? =)
