V8 qui "broutte" en dessous de 2000tr/min
MIGUEL
Re: V8 qui "broutte" en dessous de 2000tr/min
Message par MIGUEL »
pour fiare le test j'ai utilisé une rallonge a la bombe de nettoyant pour aller au plus loin entre les culasses et le collecteur
gizmo06
Message par gizmo06 »
Merci pour le tuyau ;) :lol:
William.
MIGUEL a écrit :pour fiare le test j'ai utilisé une rallonge a la bombe de nettoyant pour aller au plus loin entre les culasses et le collecteur
Et le joint était abîmé à quel endroit, dans ton cas ?
MIGUEL
mes joints sont habîmés au niveau entre les trous des gougeons et des passages d'admissions le joint est durci dans l'ensemble et les bords en caoutchoucs sont craquelés
Ok, mais plutôt à l'intérieur ou à l'extérieur du collecteur ?
MIGUEL
en fait ils sont secs de partout grand temps de les remplacer
gizmo06
Bon, j'ai fait le test avec un tuyau pour aller bien dessous, et ça ne fait rien.
Donc, fausse piste :(
Une autre idée?
William
MIGUEL
vérifie le régulateur de ralenti c'est la pièce devant le collecteur cylindrique qui tiens avec trois écrous borgnes
gizmo06
déjà swappé, ça n'a rien changé.
MIGUEL
l'a tu passé en diag
gizmo06
Oui, selon ma procédure: aucun défaut.
MIGUEL
pour mon V8 ça déconne toujours par moments j'ai appelé ce matin un tech d'un garage spécialisé en reprog moteur défapage etc...
il m'as donné une piste toute bête sonde de température d'eau celle qui donne l'indication au calculateur sur les Bmw entre autre il a souvent le soucis et les symptômes sont les même ...
