HELP ME....ma 200 ne démarre plus !
Re: HELP ME....ma 200 ne démarre plus !
ta vis de ralenti est toujours en place ??
hugues
Message par hugues »
Oui Yves,la vis est toujours en place,je vais démonté les injecteurs tout à l'heure pour voir si l'essence crasch bien . Je n'ai pas eu le temps de bosser dessus hier.
Hugues
hugues
Salut à tous
Alors après plusieurs démontages,contrôles,nettoyages,remplacements de pièces,la voiture se lance,de temps en temps elle tourne 2 ou 3 secondes à trés bas régime et elle cale. J'ai démonté un tuyau d'essence au niveau du doseur distributeur et l'essence ne sort pas avec la pression, et à d'autres moments ,ça gicle partout.J'ai changé le relais de pompe à essence,j'ai également mis celui de la polo,pareil,alors que celui de l'audi fonctionne sur la polo,ce sont les mêmes.
Une petite idée ? Je commence à être à cours là ! :idea: :idea:
C'est le bordel.
Message par janfi »
et l'accumulateur de pression d'essence c'est ok, la pompe a essence ok, le filtre de la pompe qui est immerger dans le reservoir c'est ok, est ce que tu n'aurais fais une touchette en dessous de ta caisse et defois un tuyau serait pincer, ca ne peut quand meme pas tomber en panne tout d'un coup comme ca ... ;) ;)
Si tu shuntes le relais de pompe, tu élimines en même temps un éventuel souci d'accu de pression ;)
Message par janfi »
LaurentV8 a écrit :Si tu shuntes le relais de pompe, tu élimines en même temps un éventuel souci d'accu de pression ;)
ben oui .....hein Lolo :lol: :lol:
hugues
Salut à tous.
Je viens de me pencher encore sur la voiture,j'ai démonté les injecteurs un par un et lorsque j'essaie de démarrer, l'essence ne gicle pas , alors que la pompe tourne.
fp31000
Message par fp31000 »
plateau sonde ou distributeur
hugues
C'est ce que je pense aussi.
Fait chier.
hugues a écrit :Salut à tous.
As-tu tenté de demander à quelqu'un de lever le plateau pendant que tu faisais cet essai?? Juste pour être certain que le piston du K-jet n'obture pas le passage du carburant vers les injecteurs :)
Après avoir ponté le relais de pompe (elle tourne donc en permanence, contact mis hein),
tu peux soulever le plateau sonde, ça doit gicler avec une musique assez étonnante :)
hugues
Salut Laurent
Le pontage ,tu le fais de la borne 86 avec je ne sais plus quel numéro,je ne suis pas dans mon garage là.
Regarde les broches du relais de pompe, ce sont les deux grosses qu'il faut mettre ensemble ;)
Message par janfi »
regarde sur mon tuto et tu vas tout comprendre... ;)
http://audicollection.net/forum/viewtop ... f=13&t=890
hugues
Merci à tous,je vais voir ça demain matin,je vous tiens au jus.
