VAGCOM - codes erreurs
Re: VAGCOM - codes erreurs
Fais gaffe, si tu vires le cata, tu risque le refus au CT.
vi car le S6 est d'apres 93 donc sans catas,ct dans l'os.....
Tibo S6 2.2T 20v
Bon premiers rebricolages depuis le dernier post.
Sonde Lambda changée , et rallonge de bobine aussi.
bon les trous a l'accélération ont disparus, reste que la voiture tourne pas rond au ralentit et à bas régime... mais le plus inquiétant reste la conso qui oscille entre 20 et 30L !!
(le vag com n'affiche plus d'erreurs, je sèche un peu sur ce que çà peut être. une bobine il tournerai tout le temps sur 4 pattes ? )
A vot' bon coeur, si vous avez des idées.
Tibo S6 2.2T 20v
Pour les catas je pose la question car j'ai lu que çà pouvait étouffer le moteur, si les alvéoles sont décomposées dedans.
J'ai un autre jeu sous le coude, pour le ct mais je ne sais pas si ils sont mieux. vidés j'étais sûr de pas retomber sur le même problème.
L'idée c'est déjà de pouvoir rerouler avec le S6, la pollution on verra au moment du CT au printemps.
eh ben pour etre sur,vu que tu as un jeu d'avance,vide en un (de jeu) et essaye....
Dommage que ce ne sont pas des data pour V8
Tibo S6 2.2T 20v
Oui, je connais même un mec qui en gardait un neuf au chaud !!
perso je vérifierais que çà monte pas, le reste de la ligne est bien la même ... et vu le prix ! on pourra comparer si tu en a un vieux qq part ?
c'est pas les memes.....j'ai eu les deux en mains...........
grincheux
- Localisation : Haute Normandie - Seine Maritime / Audi 90 2.2e - A4 3.2 FSI
Excusez mon intrusion mais j ai une b3 de 89 et un vagcom en version 9. Mon moteur ayant des ratés je peux pas m en servir pour analyser la chose ? Via un adaptateur ?
Tibo S6 2.2T 20v
Euh je comprends pas exactement la question ? c'est le câble qui ne va pas ou la version du logiciel ? J'ai mis des liens plus haut sur les câbles qu'on a acheté et la version du vagcom installée...
Comment mesures-tu cette conso ???Tibo S6 2.2T 20v a écrit :reste la conso qui oscille entre 20 et 30L !!
grincheux
Tibo S6 2.2T 20v a écrit :Euh je comprends pas exactement la question ? c'est le câble qui ne va pas ou la version du logiciel ? J'ai mis des liens plus haut sur les câbles qu'on a acheté et la version du vagcom installée...
En fait je me suis mal exprimé. Je cherche à utiliser mon VAGCOM sur ma b3 je voulais savoir si c'était possible et surtout comment merci.
Tibo S6 2.2T 20v
Salut Laurent !
Bein c'est ce qu'affiche l'ODB, qui n'est pas trop loin de la vérité d'habitude. Comme la voiture tourne pas très bien je m'en sers peu. sur mon dernier plein j'ai fait moins de 400km (mais j'ai démarré souvent la voiture, et laissé tourné pour qu'elle monte un peu en température ... )
J'ai du mal à croire que la voiture puisse réellement consommer autant, j'aurai un filet d'essence qui coule de qq part, ou qui sortirait de l'échappement.
Le vag com qui aurait déréglé l'ODB ?? Si elle tournait bien, je m'en soucierai moins ... et j'ai un peu fait le tour de ce que je pensais que çà puisse être.
Tibo S6 2.2T 20v
[@ Grincheux]
http://audicollection.net/forum/viewtop ... a&start=20
donc il te faut juste un adaptateur 2+2 comme je montrai plus haut dans le post ? les habitués des 80 pourront peut être confirmer
Dans ces conditions, ça consomme un max, à mon avis il n'y a rien d'anormal de ce côté...Tibo S6 2.2T 20v a écrit :Comme la voiture tourne pas très bien je m'en sers peu. sur mon dernier plein j'ai fait moins de 400km (mais j'ai démarré souvent la voiture, et laissé tourné pour qu'elle monte un peu en température ... )
Quand tu auras trouvé l'origine du mauvais foctionnement "en bas", tout sera ok...
