étrier et fusée de S2
JP38
Re: étrier et fusée de S2
Message par JP38 »
Je récapitule, pour le Coupé/Cabriolet 2,0/2,3/2,6 :
A l'avant: moyeux arrière d'Audi A4/S4 B5 Quattro - Réf. 8D0 501 653 B
Photo du moyeux: http://www.ecstuning.com/Audi-B5_A4-Qua ... ll/ES3989/
A l'arrière: disques arrière d'Audi A4 B5 non Quattro - Réf. 8D0 615 601 B
Disques AR sur Oscaro: http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques- ... 47-10020-p
Il y a certainement d'autres solutions mais celles ci fonctionnent. Il parait que l'on peut monter des moyeux AR d'Audi 200 non Quattro à l'arrière sur le Cab./Coupé, mais perso je n'ai jamais essayé.
Gilles74
Message par Gilles74 »
sedonou75 a écrit : ok alors chere père gilles noël :D
pour avant noël j'aimerais trouver des moyeux avant de A4 phase 1 qui utilise les mêmes roulement que mon audi 80 cab 2.3L,si vous avez çà dans votre pole nor je pourrais être très heureux :lol: :lol: :lol:
merci beaucoup père gilles noël :mrgreen:
merci à toi gilles ou même quelqu'un d'autre ;)
Encore intéressé pour les moyeux de 100 ?
sedonou75
Localisation : IDF - Paris / 80 Cab NG 1991 - 80 b4 2l 16v 1994 "sport édition" - 100 S4 2,2l AAN de 1993
Message par sedonou75 »
non desole gilles mais moi j ai jamais ete interresser par les moyeux de 100,je recherche des moyeux arriere de audi S4 b5,merci
sedonou75
tiens petite question,les moyeux de roue arrière de A4/S4 b5 sont ils les mêmes que les audi 100 S4???
JP38
Message par JP38 »
Non pas du tout les même.
Pour les moyeux de 100 je ne pense pas que ça convienne à cause du déport trop faible.
sedonou75
JP38 a écrit :Non pas du tout les même.
ok merci pour tes conseil par téléphone :D
sedonou75
Salut à tous,
bon je remonte le sujet pour encore poser des questions qui me turlupine,peut être cas force je serais incollable(c'est moin sur :lol: :lol: )
plus loin dans le poste JP38 et buggyseb disent que lont peut mettre des disques arrières de audi A4 B5 voici le lien des disques:
et voilà la photo avec les dimensions:
et voilà les dimensions pour mes disque arrière de audi 80 cab:
quand on observe bien les dimensions on aura pas de souci avec certaine dimension qui ne se ressemble pas du tout?
genre la dimension D(sur les fiches) 83.6mm pour ceux de A4 et 59.5mm pour le cab
la dimension G(sur les fiches) 45.2mm pour la A4 et 68mm pour le cab
merci pour les réponses ;)
JP38
Message par JP38 »
Pour la côte D, il faut comparer le disque de l'A4 avec ton dique + moyeux, et non pas le disque seul.
sedonou75
donc la G ne doit plus poser problème si on doit enlever le moyeux,c'est bien çà? :roll: :roll:
sedonou75
alors y a t'il eu des test d'éffectuer??
on avait regarder par dessus mon épaule quand je regarder les disques arrière de A4 avec moyeux intégrer sur oscaro et bas on me les a acheté,une fois à la maison bas franchement je vois pas comment ils se montent sur mon train arrière :? :? donc ils vont surment repartir à l'expéditeur :roll: :roll:
si quelqu'un à une photo de comment ils se montent je dis pas non ;)
Regarde ici pour te faire une idée sur le montage d'origine
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 494644.htm
Message par philou »
sedonou75 a écrit :alors y a t'il eu des test d'éffectuer??
salut non pas tester vue que j'ai reussi a avoir 4 belle azev en 4/108 je laisse pour le moment .
par contre j'ai deja les demie train av en 82 etrier av double piston avec disque neuf de s2 pour l'ar j'ai les disque de 100 tdi me manque juste les moyeux ar de c4 .......
philou a écrit :
sedonou75 a écrit :me manque juste les moyeux ar de c4 .......
j'ai ;)
memphis a écrit :
philou a écrit :
j'ai ;)
oui j'avais vu je vais deja essayez de mettre ceux de mon A6 pour etre sur apres ont verra te tient au courant ....
sedonou75
le montage étrier et fusée de S2 c'était pour l'avant ;)
pour l'arrière jp38 disais prendre disque de A4 avec moyeux integrer,c'est la que je bloque,les disque arrière de A4 j'ai mais sans le truc sur quoi il doivent ce monter bas on peut pas les monter :roll: :roll:
bref je sens qu'ils vont repartir chez oscaro car çà me gave :roll: :roll:
