L'huile hydraulique tourne dans le même sens dans toutes nos DA : réservoir --> pompe --> direction assistée --> réservoir.
Je débranche (sur le réservoir) le retour venant de la DA que je dirige vers un bidon, je referme l'orifice du réservoir avec un autre bout de tuyau,
ensuite il faut être à deux : un qui démarre le moteur (ralenti, PAS de gaz) et qui actionne la DA de gauche à droite, l'autre qui s'assure que le réservoir ne se vide pas (!!), il faut prévoir 3 litres d'huile hydraulique pour l'opération.
Attention, la pompe aspire très vite le contenu du réservoir, les bidons doivent êtres prêts (ouverts).
Après 3 bidons, l'huile sort toute propre, il ne reste que de l'huile neuve dans le circuit, l'opération dure +-20 secondes
C'est le même principe que pour les boîtes automatiques...
