gros probleme avec la tqs
Re: gros probleme avec la tqs
Ah voilà! En effet si y’avait un copié circuits, c’est une piste à creuser!
FENDER7627
Message par FENDER7627 »
Essaye de faire fonctionner la pompe à essence en manuel
Pour cela tu déposes le relais de la pompe et tu shunt le contact 30 avec le 87 de la platine , la pompe doit fonctionner :)
arnaudax
Message par arnaudax »
FENDER7627 a écrit : jeu. 28 sept. 2023 16:45 Essaye de faire fonctionner la pompe à essence en manuel
ca j ai fait mais comme pas d allumage elle ne demarre pas ;)
arnaudax
bon j ai dépiauté la tqs verdict
-pas de files couper
-cul de Neiman ok
-porte fusible ok
il me manque toujours l impulsion pour le relais de pompe a essence et pour l allumage
d autres idée car la je bute :(
Guy91
Message par Guy91 »
C'est pas le Module Tsz qui donne l'impulsion.......?!
FENDER7627
Guy91 a écrit : mar. 3 oct. 2023 19:11 C'est pas le Module Tsz qui donne l'impulsion.......?!
Oui c'est le module Tsz ou VEZ suivant les modèles qui donne l'impulsion
Le contrôle à la led permet de vérifier cette impulsion et dans ton cas, tu as vérifié, avec la led et elle clignotait. Donc ce boîtier n'est pas en cause
Je te conseillerais, d'aller voir du côté du boitier de commande électronique J 21 , un composant peu cramer à l' Intérieur , il faut le démonter et déjà regarder son aspect interne
Il faut également faire très attention, ne jamais connecter ou déconnecter ces boîtiers J 21 et Tsz contact ouvert, attendre 15 s contact fermé avant de le faire :)
mart80
Message par mart80 »
Sur ma 90 NG, c'était le module VEZ qui avait cramé à cause d'un CODACAR, je n'avais plus d'allumage, de pompe à essence.
En ouvrant ce module, des pistes avaient cramé, remplacé par un d'occase acheté sur Ebay, et dès le branchement tout est redevenu normal ;)
Pour info, sur ma 90 le module est situé au pied bas droit au passager.
arnaudax
merci a vous pour vos reponse
je rattaque la tqs
donc le module VEZ est le calculateur au final je l ai démonter la dernière fois pas de point chaud ni d odeur de cramé
et le module TSZ c est celui d allumage a coter de la bobine :?: sur les golfs c est celui la
Foch
Message par Foch »
C'est quoi ton type moteur? MC2?
arnaudax
oui un mc2
Foch
Message par Foch »
Ça peut être intéressant de regarder si il y a un code erreur, tu a ce qui faut pour les sortir?
L'outil est plutôt simple a faire sinon.
Tu peux tester le module d'étage de puissance à côté de la bobine cité juste au dessus.
Il faut une led avec une résistance 120 Hom .
Entre le 2 et le 3, en démarrant le moteur ça doit clignoter.
Ça confirme que le mac 14 Envoi les impulsions d'allumage.
arnaudax
voila maintenant presque 6 mois que j ai vendu la tqs a gars du plat pays :D
il viens tout juste de m envoyé un message pour me dire que la tqs a repris la route
pour la panne c etait un probleme de tachymètre
voila elle a ne finira pas en pieces 8-)
