Il se peut également que ce soit les joints de queues de soupapes
pour le savoir simple
moteur chaud
accélère progressivement jusqu'à 3000 t/min
lâche les gaz d'un coup sec
recommencer plusieurs fois
si à chaque fois une volute de fumé blanc bleu se dégage de l'échappement quelques secondes
c'est les joint de queues de soupapes
rien de bien méchant
dans un premier temps contrôle ta consommation d'huile
les joints se remplacent en déposant l'arbre à cames
Problème fumer blanche.
F H
Re: Problème fumer blanche.
+ 1 pour les joints de queue de soupapes
auto-union
le premier message dit que c'est à l'accélération ou au démarrage. Donc, ce ne sont peut-être pas les joints de queue de soupapes...
et si c'est un trop plein d'huile, le filtre à air devrait en être couvert.
