Question pression d'huile Moteur JS
Re: Question pression d'huile Moteur JS
Une autre ?
Bon je regarde ça demain quand il fera encore jour..
J'vous fait une photo
le problème est de plus en plus présent
Avant elle le faisait une fois à froid vers les 3000Trs, maintenant souvent et même a chaud
Bon, j'ai trouvé sur Oscaro finalement, chez VW
http://www.oscaro.com/capteur-pression- ... 4158-162-p
Mais la ref est sans le "A"
Est-ce important ?
Est-ce important ?
Photo de la chose
impossible de voir une ref dessus !
F H
déjà une désoxydation des contact serait bienvenu
Certes, mais c'est pas ça qui fait buzzer !
Un mauvais contact ne ferai rien
Normalement cette sonde était fabriquée par VDO référence 30/80 (ref Audi indiquée sur celle du KE :035 919 561). Pression de déclenchement : 0.3 bars +/- 0.15b
L'alerte visuelle de pression d'huile s'enclenche seule si la pression chute sous 0.3bars. Le signal acoustique se manifeste (en plus du témoin) si la pression chute sous 1.8bars à environ 2.150 tr/min (dixit la revue Haynes)
Je ne sais plus où j'avais lu ça mais il me semble que certains ont eu des soucis de buzzer intempestif à cause d'un filtre à huile de piètre qualité (problème avec le ressort interne si je me souviens bien), à confirmer
Bon, avec tout ça je vais bien m'en sortir !
La vidange approche, donc filtre aussi
Ensuite je nettoierai les contacts par précaution
Et si ça continue, je change cette foutue sonde
Et si ça continue je revend l'auto !
Merci pour vos retours.
Aah tu veux vraiment une T44, toiphilweb a écrit : Et si ça continue, je change cette foutue sonde
Et si ça continue je revend l'auto !![]()
Je n' ai jamais compris ce retour en arrière, d' ailleurs.....
Daniel, l'intégriste T44Daniel a écrit : Je n' ai jamais compris ce retour en arrière, d' ailleurs.....
Moi monsieur j'aime savoir, tester...je voyais plein de membres ici vanter le Coupé GT, alors j'ai voulu essayer !
C'est tout mon brave ami, je reviendrais au T44 dès que j'en aurai l'occasion, rassures toi.
Tu as tout faux, ce n' est plus vrai !philweb a écrit : Daniel, l'intégriste T44![]()
J' espère bien que tu reviennes à la raison....
La raison comme tu dis, c'est le porte monnaie et l'occasion qui fait tilt !
PS : Ne me dis pas que tu as acheté un BREAK !
Jamais de break, ni de Diesel chez moi....
Tu peux en être certain.
Pourtant, un diesel associé au Break, alliance du couple et du volume !
Bon, j'ai râté une 100 Quattro sport (pas break)
Yen aura d'autres !
Yen aura d'autres !
Perso, pour les utilitaires, j' ai mon frangin qui peut m' en préter le cas échéant.
Pas de dépense inutile, donc.
