bah faut peut-être faire un swap avec une autre pièce pour voir si ça vient de là car on a déjà vu des pièces neuves foireusesstf-lo a écrit :Pièce neuve
Probleme d'alarme (Serpi gr 40)
F H
Re: Probleme d'alarme (Serpi gr 40)
F H
c'est simple tu démontes le tablier sous le volant, tu démontes le cache de la colonne de direction ainsi tu accèdes au neiman à droite ensuite il suffit de retirer la fiche du contacteur de neiman et de dévisser la petite vis qui tient le contacteur !
faire l'inverse pour le remontage
F H
c'est^pas derrière mais sur le côté sur la photo tu vois sur la droite un ergot percé c'est là !
souvent c'est une toute petite vis ou un 6 pan trés fin et le trou est bouché avec de la cire (souvent rouge)
Bah, puisqu'elle ne tourne pas pourquoi démonter les bougies ?
En attendant, laves la !
ça me rappelle une longue histoire qu'on se racontait entre vendeurs...
Pour ceux qui connaissent : Un mec d'origine juive se fait embaucher dans une quincaillerie et fait 500 000 Euros de chiffre le premier jour..
ça dit qq chose à l'un d'entre vous ?
fanatiko-audi
- Localisation : 66 & 44/ 80 B3 DZ '88 300Mkm ++ - daily Seat 360 Mkms
salut, je regardais ton post et j'ai vu ce que tu a di plus haut ...stf-lo a écrit :Donc j'ai mis la voiture sur chandelles à l'arrière et démonté les étriers, un joint de coulisseau percé sur 4!
Les joints de piston, ça va !
Comment as tu fait car il faut un outil spécial pour les freins a disque arrière au démontage/remontage, Merci
ou tu vois un outil spécial pour démonter les pistons ? ou l'étrier?
fanatiko-audi
plutot sur des autos récentes ... faut un outil spécial, que j'ai d'ailleurs mais pour la manip je comprend rien
C'est peut-être pour ça qu'il est spécialfanatiko-audi a écrit :faut un outil spécial, que j'ai d'ailleurs mais pour la manip je comprend rien
Non sérieux, tu parles sans doute de l'outil qui permet de "revisser" le piston dans le cylindre de l'étrier ?
Pas indispensable...
fanatiko-audi
c'est la première fois que je me servais de l'outil en question, il sert bien à sa Laurent, un peu chiant a manip' au début mais sa marche très bien
