Problème ke jetronic
drikki
Re: Problème ke jetronic
Message par drikki »
Soufflerie??
C'est un KU ça pas un NF ou je me trompe? :shock:
drikki a écrit : jeu. 23 avr. 2020 23:42Soufflerie??
Le turbo.
Très intéressant comme montage. D'aspect, c'est effectivement un KU avec collecteur de 200 5T mais jamais vu de NF1 alors...
Tout est possible, tout est imaginable.
Message par yvma »
C est frappé nf sur ton bloc? tu as le regulateur de vitesse?
drikki
https://i.imgur.com/5pGeaI0.jpg
C'est une CD 10/87 phase 1. Boite automatique. Le moteur est bien frappé NF. je n'ai pas regulateur vitesse.
J'ai la doc electrique pour moteur NF entre 08/86 et 12/87. Ca correspond parfaitement à mon cablage. J'ai tout..calculateur j21, allumage j154,détecteur cliquetis g61...tout sauf j'ai pas regulateur pression n73(mais j'ai le câble et la fiche qui arrive au bon endroit),ni potentiometre(j'ai cable et fiche également). et j'ai le wur mais sûrement pasd'origine car branchement non d'origine.
Tout fonctionne parfaitement sauf que mon calculateur se met direct en défaut car des que je mets le contact il détecte absence de potentiometre.
Message par yvma »
ton kejet a ete modifié en kjet alors?
Sûrement un fosco en herbe qui a voulu virer le KE-Jet et mettre un K-jet plus simple...
drikki
Je sais ce qu'ils ont voulu faire...mais je pense qu'il faut juste un potentiometre pour que le calculateur reprenne le contrôle du ralenti..mais où et quel potentiometre adapter?
Message par yvma »
c est sur le plateau sonde ou le distributeur d essence, si c est sur le plateau, ca serait simple de reprendre un plateau de nf
Message par yvma »
si c est sur le distributeur , il faudra virer le regulateur de contrepression
drikki
Normalement le potentiometre est sur plateau. Il faudrait le bon plateau...à voir si je sais garder mon distributeur sans regulateur et garder wur??? Ou voir si je peux adapter un potentiometre sur la boite a air?? Le potentiometre doit être absolument avant plateau???si je me trompe pas il y des golf gti avec potentiometre sur durite gaufrée??
drikki
Je dis des conneries je pense. Dans mon cas le potentiometre ne donne pas une dépression mais la position du plateau...si je me trompe pas!!! La seule solution est debimetre avec potentiometre.
Message par yvma »
oui c est ce que je pense,un plateau avec potar
