Visco ventilateur bruyant (réglé)
Re: Visco ventilateur bruyant
Suite et fin de l'épisode.
Ayant une fuite d'eau à la pompe à eau (le joint o'ring s'est laissé allé), en la remplaçant j'en ai profité pour changer ce visco (car même après 4.000 km parcourus il reste collé en permanence), j'ai monté le Hella Behr (réf. 8MV 376 732-211, valable pour S4 AAN ,PAS valable pour S4 V8), et bien c'est parfait, le visco fonctionne maintenant tout à fait normalement, fini le bruit d'hélicoptère et consommation en baisse :)
Donc comme Steeve : Hella : 1 - AKS Dasis : 0
Re: Visco ventilateur bruyant (réglé)
Message par nithael »
Ah bah on a eu la même mésaventure et le même réglage pour faire cesser cela. Cool que ça soit OK
Message par janfi »
ça me fait pareil Lolo, surconso et perte de puissance sur le V8 , il faut le changer alors ? j'ai bien envie de passer a l'électrique ...
Mike en avait monté un d'origine, il restait aussi collé en permanence...
Cette pièce était sans doute défectueuse comme mon AKS DASIS, bien que neuve, le Hella par contre a un fonctionnement normal.
S'il reste collé en permanence, tu consommes plus, ça fait un bruit infernal et l'hélice finira par casser, elle se prend 15.000 t/min quand tu vas chatouiller la zone rouge... :o
Un visco, ça doit surtout se mettre en route quand le moteur tourne au ralenti, la voiture étant à l'arrêt.
Il est tellement puissant que le liquide refroidit très vite, même en tournant au ralenti, et donc au final il tourne peu et à faible vitesse, quand il est en bon état.
Message par janfi »
ok Lolo, tu me donne un lien d'achat du bon ventilo stp mon pote ;-)
Pour le AAN, c'est celui-ci : https://www.auto-doc.fr/hella/949843
(pas le même sur le V8, tu sais bien, filet inversé...)
Message par janfi »
ok merci Lolo je vais essayer de voir pour le S6 , toi depuis ça marche impec ?
Oui, impeccable, par contre je ne l'ai pas encore entendu "embrayer", il fait un peu moins chaud que chez toi je crois :)
Message par janfi »
oui mais elle chauffe pas donc du coup ça va ?
Oui oui, l'aiguille de t° reste verrouillée autour de 87 - 93°C environ, c'est parfait ;)
Message par janfi »
salut , bon vin voilà , 2 ans et le visco et déjà mort , je vais faire comme Lolo , prendre un hella si j'en trouve un 😉
Modifié en dernier par janfi le mer. 29 juil. 2020 17:19, modifié 1 fois.
Message par janfi »
donc je cherche cette ref : 077 121 302 E qui bien reste introuvable ....
Re: On recommence .Visco ventilateur bruyant (réglé)
Message par janfi »
LaurentV8 a écrit : lun. 10 juin 2019 10:23 Salut les gars,
Sur ma 100 S4, j'ai monté un nouveau visco-coupleur sur l'hélice du ventilateur de refroidissement moteur.
Problème : il reste embrayé en permanence au maximum, même à froid, et donc la grande hélice tourne à grande vitesse,
ce qui fait un bruit de dingue, on croirait entendre un Nissan Navara ou autre 4x4 :mrgreen:
C'est lié à la marque du visco, ou bien ils font tous ça maintenant ???
