Achat d'un oscilloscope...
Re: Achat d'un oscilloscope...
Pas souvent, c' est sûr...mais vérifier ce qui arrive sur l' ISV...sur l' électrovanne de régulation d' un K jetronic..signal arrivant sur des injecteurs sur Motronic
etc....etc....ce sont souvent des courants " pulsés " ...des signaux carrés ou sinusoidaux à fréquence variable, quoi !
Et on peut tester les sondes Lambda ! ;)
Capteurs à effet Hall comme capteur régime (d'allumeur ou sur volant moteur) aussi.
Sur sonde lambda ou signal pour régulateur de régime, ça doit être vachement utile, c'est sûr!
Spitman
Message par Spitman »
Mesure de la tension bobine/bougie (avec la sonde qui va bien ;) )
Il y a une limite pour la tension ?
On voit un "35 Volt" sur l'entrée sonde de certains appareils ?
Oui, il faut une sonde pour la bobine HT....dans le genre....ou pour faire des mesures sur du 220 V.....ou au dessus de la tension maxi d' entrée de l' oscillo. ;)
Le principe....
On dirait que tu connais bien ces appareils, merci pour les infos en tout cas ;)
Laurent... après démo du equus pour l'allumage au bbq014, t'es désigné formateur oscilloscope pour BBQ 2015 :D
J'ai une bien meilleure idée, c'est Daniel qu'il nous faut... :mrgreen: :lol:
oui mais là t'es utopique ça n'arrivera jamais :lol:
Spitman
Daniel a écrit :Oui, il faut une sonde pour la bobine HT....dans le genre....ou pour faire des mesures sur du 220 V.....ou au dessus de la tension maxi d' entrée de l' oscillo. ;)
Le principe....
Un peu jeune pour les mesures sur la HT bobine celle-la :( mais pour des mesures sur le 230V elle convient. Attention quand même au mode commun :twisted:
LaurentV8 a écrit :On dirait que tu connais bien ces appareils, merci pour les infos en tout cas ;)
Je m' en sert un peu au boulot et chez moi....pas assez à mon goût....mais çà m' a bien servi une fois pour "décaler " le cosinus phi sur une installation...
qui avait 20 tubes fluos....seuls les spécialistes comprendront, je pense.... :?
Modifié en dernier par Daniel le lun. 2 mars 2015 20:03, modifié 1 fois.
Macchris a écrit :oui mais là t'es utopique ça n'arrivera jamais...
Je confirme ! :lol:
Spitman
Je suis plus habitué à la tangente delta qu'au cosinus phi mais bon... :lol:
