question boite de vitesse
Re: question boite de vitesse
je viens de regarder ma plus grosse clé alen c'est 14 mm c'est déjà pas petit ,mais comme c'est bientôt noyel :D
Une méthode "manouche" qui marche :
Tu prend une vis tête hexa qui fait 17mm, tu met 2 écrous qui font écrous / contre écrou, et tu dévisse comme ça ;)
OdiGT a écrit :Sinon, tu fais avec une tˆete :D de vis hexagonale de 10 (clef à fourche ou à pipe de 17) ..., que tu soudes au bout d'un tube coudé de diamètre 10 intérieur.
VS
memphis a écrit :Tu prend une vis tête hexa qui fait 17mm, tu met 2 écrous qui font écrous / contre écrou, et tu dévisse comme ça ;)
Le coup "manouche" ..., ne fonctionne pô à tous coups si le bouchon est bien serré. Il faudrait ajouter : Mattage de la vis pour empêcher le déserrage des "zékrou" ..., ou un point de soudure sur l'écrou extérieur. ;)
Meuh non, la clé Facom qu'il faut, une douille longue de 17 de cliquet, la rallonge de ce dernier et t'auras assez de levier pour desserrer et ne pas marquer la vis...
Le moins prise de tête est souvent le meilleur!
C'est bien un truc que je commence à comprendre :P
Ouais, mais quand tu as pas la clé allen de 17 quivabien, que t'as pas envie de faire 30 km et perdre 2h pour aller acheter ladite clé, tu te démerde en system D et tu l'achètes après la clé :mrgreen:
Tu n'as pas faux Mat. ;)
Ouais mais si avec ce que tu as, tu foires la vis, c'est plus que 2h que tu vas perdre ;)
Surtout qu'elle servira plus tard, la clé^^
F H
Message par F H »
Dural a écrit :Ouais mais si avec ce que tu as, tu foires la vis, c'est plus que 2h que tu vas perdre ;)
Plus 1
je vais en acheter une ,ne vous fâchez pas :D
Non mais parce qu'il y a un abruti ici qui a refait une pompe à gasoil nickel avec plein de pièces d'autres pompes (avez-vous déjà dépiauté une pompe à gazout?).
Neuve la truc à la fin (avec joints neufs bien sûr) sauf que non, ya un réglage qui ne va plus comme avant vu que c'est un bitza donc elle est inutilisable!
Pompe d'occase et hop, ça tourne nickel chrome dès le premier coup de clé avec 10ch de plus!
Les joints seront tous refaits dès la première fuite.
Un exemple de prise de tête qui a coûté des jours de bricolage quand 2h de dépiautage dans une casse puis 3 de remplacement auraient suffit...
Donc oui, acheter la clé, c'est mieux :P
Plus 1
+2....c'est chiant les bouchons qui s'arrondissent :evil:
