decataliser un MC .
Re: decataliser un MC .
Message par janfi »
Merci les gars ;)
mais cette sonde il faut que je la garde ou pas, car sinon je peux y mettre un tube de 1B ...
je vais essayer de trouver le temps de démonter le cata et voir si je peux y foutre un tube ...
merci encore les aminches. ;)
Message par yvma »
le mc a une descente courte avec la sonde lambda dessus , le kg effectivement a exister avec une descente longue , mais il y en a en descente courte , il faut donc recuperrer un tube intermediaire (qui remplace le cata ) de kg a descente courte
et comme je le disais , je pense que ce tube se trouve aussi sur le ku
Message par janfi »
yvma a écrit :le mc a une descente courte avec la sonde lambda dessus , le kg effectivement a exister avec une descente longue , mais il y en a en descente courte , il faut donc recuperrer un tube intermediaire (qui remplace le cata ) de kg a descente courte
bon ok merci Yves,
bon alors qui a ca ??
moi, mais .. sur ma 200 :D
il faut que tu trouves, je pense, une des dernières phase1 (KG) avant restylage
