Mon autoradio ne s allume plus
Re: Mon autoradio ne s allume plus
juliusstyl a écrit : ce soir du coup j ai essayer ce fameux petit bouton reset (merci philweb) j ai croiser les doigts mais malheureusement rien ne se passe !! :cry:
Est-ce qu'il fait bien "clic" quand tu appuies dessus ? Sens tu bien un déclic ?
Des fois qu'un précédent utilisateur l'ait niqué, et enfoncé trop à fond dans le poste.
C'est un cas très répandu, j'en ai débloqué des tonnes.
Car si le switch derrière reste appuyé, le poste reste inactif.
Es tu sur que tu as 14V sur le poste?
Autre piste, est-ce que l'alimentation 14V n'a pas été tirée directement de la batterie ?
Dans ce cas tu aurais pu casser ou débrancher le câble en changeant la batterie, ou tout simplement oublié de le remettre. ;)
tu dois avoir + 14V sur JAUNE en permanent, et sur Rouge après contact
La masse est le noir, attention, parfois certains monteurs ne mettaient pas la masse et utilisaient celle de l'antenne..pas très pros..
Burny a raison aussi, refais toi une belle connexion au lieu de ce paquet de shaterton, c'est du bricolo bricolette ça dans une auto.
Modifié en dernier par philweb le ven. 17 mai 2013 11:00, modifié 2 fois.
Alphonse Magova
Message par Alphonse Magova »
il aurait plutot fallu voir la carte, là on ne vois pas grand chose.
tu es bien sûr de ton cablage entre ISO et autoradio? y'a pas un fil d'inversé ni rien?
tu sent qu'il s'allume mais que rien ne s'affiche ou rien du tout? et quand il est branché, il y a des éléments qui sont chaud ou rien?
Si ça fonctionnait avant le remplacement de batterie, rien n'est inversé dans le câblage puisqu'il n'y avait pas touché :)
Poubelle ! :twisted:
juliusstyl
Message par juliusstyl »
@ philweb
oui je sent bien le clic sur ce fameux petit bouton !!!
par contre je n'ai que 12v au poste pas 14V !!
et le poste a l'epoque justement c'etait chiant il ne fallait pas oublier d enlever la facade car meme cle enlever il marcher en continu !!!
juliusstyl a écrit : par contre je n'ai que 12v au poste pas 14V !!
et le poste a l’époque justement c’était chiant il ne fallait pas oublier d enlever la façade car même clé enlevée il marchait en continu !!!
12V moteur à l'arrêt.
14V quand l'alternateur débite
Normal
Il est donc branché sur + permanent sur les deux fils. Pas grave
tu sais qu'il y a un bouton "ON/OFF" hein !!! rassure moi.....pas besoin d'enlever la façade pour l’éteindre.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
Si. Ce type de branchement suffit à te mettre la batterie à plat en 3j sans activité ...
Il faut un + permanent et un + apres contact ... (trouvé, pour ma part, sur l'inter "ABS" ou Warning)
pas forcement Romain...moi,je branche d'office tout mes postes comme ca et pas de soucis.
j'ai horreur d’être obligé d'avoir le contact pour allumer le poste.....
çà dépend des postes...y a des vrais merdes qui te pompe la batterie....c' est vrai.....suffit que l' autoradio possède un inter...c' est pas le cas de tous... :?
en general,je monte que de l'alpine..... ;)
romainp a écrit : Si. Ce type de branchement suffit à te mettre la batterie à plat en 3j sans activité ...
Bin voyons ! :lol:
Le mien est branché comme ça, la batterie tient plus de trois semaines sans activité.
Elle se vide normalement quoi !
Un AR au repos, en état correct de marche j'entends, ne consomme que quelques mA éteint voire moins.
Car de toutes façons, le + permanent est toujours en fonction pour la majorité des AR (mémoire) et la mémoire ne consomme rien.
Pas suffisamment pour décharger une batterie de 50Ah en deux jours.
Les AR qui déchargent une batterie en deux ou trois jours c'est l'arlésienne !
Et j'en ai monté des AR croyez moi.
Si ça arrive c'est qu'il y a un problème qq part ou une autre source de consommation.
Ampli, Egaliseur, Chargeur CD etc..qui ne s'éteignent pas correctement,mise en veille AR éteint
J'ai même eu un Blaupunkt dont l'étage de puissance ne se coupait pas lors de l'arrêt de l'AR..jamais eu de batterie à plat !
mart80
Message par mart80 »
audiquattromoto a écrit :en general,je monte que de l'alpine..... ;)
Moi pareil ;) toujours eu que ça, pour moi c'est le top ;)
Alpine, c' était bien dans les années 80.... :mrgreen:
