Moi aussi je pencherai pour les poussoirs, mais Roger à changé les pastilles et réglé le tout, ta distri ne serait pas décalé, je vois pas trop aprèsMacchris a écrit :pas un bruit de poussoirs ça![]()
Moteur KE dans le sac !
mart80
Re: Moteur KE dans le sac !
ça m'a l'air fort "rapide" pour être une bielle (d'ailleurs la dépose du carter le confirme)
Avez-vous tenté de relever les compressions??? Déjà entendu qqch de similaire et c'était une clavette de soupape qui s'était barrée
... du coup la soupape descendait dans le cylindre et le piston la renvoyait dans le siège à chaque fois. Vu du dessus, le poussoir était bien en place car coincé entre la came et le ressort
non non MArt moi je dios c'est pas un bruit de poussoirs
mais plutot soupapes comme semble le dire aussi Mike
mart80
Ok Tof j'avais compris l'inverse, bon bah je crois que tu as plus qu'a ré ouvrir le coeur de la bête
au pire essaie de tourner le moulin a la main via le Vilo pour voir si tu ne ressent pas de point dur ou quelque chose touché
En live, ça m'a bien fait penser au bruit de poussoir hydraulique qui claque mais en exagéré... Le moteur ne tourne pas rond en plus.
Moi, ce que j'en ai pensé c'est un ressort de soupape cassé ou effectivement une clavette qui s'est barré...
De toute façon, on déculasse dans la semaine, on verra bien! Question : les ressorts de soupapes sont-ils les mêmes entre poussoirs hydrau et mécaniques? Je pensais lui mettre des pièces de ma culasse d'origine de mon KV pour qu'elle puisse tourner sur circuit et les seules qui pourraient changer, c'est donc les ressorts...
je penche aussi pour les soupapes qui touchent..
mais avant de deculasser, enlevez l'AAC et les poussoirs pour verifier.
et puis, en bidouillant une vieille bougie, on peut se passer de déculasser pour remettre une clavette
Pas faux! Mais le clac signifie qu'il y a contact quelque part
et perso, j'aimerai pas remettre une clavette le cas échéant alors que la soupape et/ou le guide est peut-être endommagé
j ai mis une belle culasse qu il a refait il y a bientot un an pour moi c est une soupape qui c est barre avec une culasse qui servira de table basse mais il aura le droit a une belle culasse sur son ke le principal c est que sa soit remonte pour que notre ami roger puisse roule avec son brol
affaire a suivre la team manouchsport
mart80
bon courage à vouskarimoo a écrit :j ai mis une belle culasse qu il a refait il y a bientot un an pour moi c est une soupape qui c est barre avec une culasse qui servira de table basse mais il aura le droit a une belle culasse sur son ke le principal c est que sa soit remonte pour que notre ami roger puisse roule avec son brol
mart80 a écrit :bon courage à vouskarimoo a écrit :j ai mis une belle culasse qu il a refait il y a bientot un an pour moi c est une soupape qui c est barre avec une culasse qui servira de table basse mais il aura le droit a une belle culasse sur son ke le principal c est que sa soit remonte pour que notre ami roger puisse roule avec son brol
affaire a suivre la team manouchsport![]()
il faut et j en ai et de la patience aussi
Vous verrez bien à la dépose
Bon bin effectivement, on a vu à la dépose...
Le temps que Roger rentre et vous raconte tout ça de lui-même, je vous laisse pronostiquer
depose de quoi ? cache culbu ou culasse?
Voilà les nouvelles du front :
- Piston du 1er cylindre troué,
- cylindre du même piston déformé,
- culasse également touché
On pense tout les trois (Moi, Karim et Dural) aux segments usés qui a fini dans la chambre de combustion
D'où le morceaux de métal de 2mm sorti grâce à un aimant (qui était en fait, un morceau du segment) avant le "déculassage"
