Audi 90 (panne aleatoire) -> resolue -> pompe a essence
lodi
Re: Audi 90 (panne aleatoire)
Message par lodi »
apparament les soudure on l air bonne
Voici les photo du relais au cas ou j aurai rate quelque chose
une soudure peut avoir l'air bonne mais ne pas l’être. ;)
lodi
Message par lodi »
philweb a écrit :Pour tester tu peux toujours shunter le relais avec deux cosses plates et un bout de fil !
en partant du principe que mon relais et mort je shunte quel cosse sur les 5 du relais ?
J ai 5 numéro écrit sur le relais
15 / 31/ 30 / 1 / 87
fp31000
Message par fp31000 »
l emplacement des deux plus grosses fiches
lodi
Message par lodi »
fp31000 a écrit :l emplacement des deux plus grosses fiches
Je shunte les 2 plus gros cosse ensemble ?
fp31000
un bout de fil pour faire connection entre les deux emplacements des grosses fiches et tu entendra ta pompe en direct
lodi
Message par lodi »
j ai fait un morceau de fils comme fp31000 ma dit.
La pompe tourne, mais cela m avance pas car elle marchais déjà juste elle s arrête par intermittence.
Donc je vais commander une pompe et un relais et je verrai bien.
Par contre j ai pas le temps cette semaine, sa attendra la semaine prochaine
Je vous tiens au courant
lodi
Message par lodi »
Bonjour a tous
Alors cette j ai démonter la pompe et brancher en direct sur une batterie.
Elle fonctionne 2 min, puis ralenti pour finir par s arrête.
Donc j ai commander une pompe toute neuve.
J espere l avoir samedi au plus tard comme ca je la changerai se week end.
Je vous tiens au courant de l évolution.
C bon, t'as trouvé la panne !
Mais je serai toi je changerai le relais aussi qui a du souffrir avec une pompe qui consomme trop de courant.
Car si elle ralentit c'est qu'elle se grippe et donc le moteur force plus.
Ce n'est que mon avis hein :)
lodi
Message par lodi »
Salut a tous,
J ai enfin reçu ma pompe :D
Donc montage cette après midi si la météo est clémente
lodi
Message par lodi »
Salut a tous
Voila la nouvelle pompe et monter et pour l instant sa l air de fonctionner nikel.
fp31000
lodi
Re: Audi 90 (panne aleatoire) -> resolue -> pompe a essence
Message par lodi »
Youpi je reviens d une petite balade avec ma voiture et tous a l air de bien fonctionner, j ai pas caler :D
C est bon de recup enfin sa voiture :mrgreen: :mrgreen:
