Huile verte ou rouge sur DA Urquattro ?
gt33
Re: Huile verte ou rouge sur DA Urquattro ?
Message par gt33 »
normal le temps que ça se purge , quand je purge je braque les roues d'un sens puis de l'autre plusieurs fois pour évacuer l'aire (moteur arrêter)
Ca le faisait avant le changement d'huile, ce n'était pas une question de purge ;)
gt33
Message par gt33 »
ok :) surement un manque l'huile alors
jean-marc
Message par jean-marc »
LaurentV8 a écrit :Une certitude : éviter de mélanger la nouvelle huile Audi G004 (synthèse) avec les précédentes (minérales), elles ne sont pas compatibles, le mélange des deux est risqué pour les mécanismes !
Si on veut malgré tout passer à la G004 synthétique, la seule encore dispo chez Audi, il faut purger le système à plusieurs reprises avec l'huile neuve.
Bon, ca a du être bien purgé dans mon cas, elle est d'un beau vert... je vais laisser comme ca...
Faut voir, la minérale G002 et la synthétique G004 ont le même aspect, la même couleur verte,
mais ne sont pas compatibles ! :?
