Topic compresseurs à air
Re: Topic compresseurs à air
Ce que je voulais dire, c'est réduction diamètre = augmentation pression, à débit =
OdiGT a écrit : pression = Débit ...
T' es sûr ? :roll: ....faudrait réviser ! :D
Pô de pression, pô de débit ..., j'ai fait l'essai à l'instant (Alain s'tend), je suis allé pisser alors que je n'avais pas envie ..., zéro pression = zéro pipi, même en poussant comme un goret. :mrgreen:
Faudra réviser quand même ! :lol:
Djey
Message par Djey »
Je pensais que ce serais plus compliqué que sa. Merci bien :)
Benssawi
Message par Benssawi »
T'as essayé par aspiration Alain ? :arrow:
:lol:
GTFR1
Message par GTFR1 »
Je profite du sujet car j'ai acheté une broutille un petit compresseur artisanal et je n'ai pas de moteur.
Quelle est la puissance mini à avoir ou comment la calculer (pour en trouver 1 d'occase)?
Faut voir la taille et le nombre de pistons du compresseur, donc le débit, la puissance du moteur sera en rapport.
Compare avec des compresseurs de bonne facture, tu seras vite fixé ;)
lozo
Localisation : 77 / 80 B2 Quattro 2.2T, B4 cab V6, Polo GT 83, Derby...
Message par lozo »
Pour faire connaitre ce produit, voici celui que j'ai choisi. Il me fallait de la puissance pour sabler et peu de bruit pour pouvoir bricoler le soir en semaine sans perturber le voisinage !
- Pas d'huile
- 60 db
- 420L/min
Rien à redire, je m'en sers depuis 6 mois :) Ils ont des versions plus petites en "silencieux" :)
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... compressor
Ce que j'avais noté pour les compresseurs.
Pour peindre, il se met en route souvent, donc il faut de l'huile.
À courroie pour le silence.
J'avais trouvé un vertical (je n'ai pas la place pour un couché) a 150 € un 40 litres, mais avec le black friday il est passé a 200 € :mrgreen:
https://www.manomano.fr/p/compresseur-a ... bars-36328#/
GTFR1
Message par GTFR1 »
lozo a écrit : mar. 24 nov. 2020 10:24 Pour faire connaitre ce produit, voici celui que j'ai choisi. Il me fallait de la puissance pour sabler et peu de bruit pour pouvoir bricoler le soir en semaine sans perturber le voisinage !
- Pas d'huile
- 60 db
- 420L/min
Cool!, j'avais repéré le modèle HBM 8HP, car on m'a proposé un échange dans lequel j'aurais un pistolet SataJet4000 et il nécessite 430l/Min
Mais c'est proche de 420 de celui que tu as.
Je me demandais si avec un si faible écart en-dessous le pistolet fonctionnerait bien car il y a une grosse différence de tarif!
Sinon, les caractéristiques du modèle :
Caractéristiques techniques du compresseur professionnel à faible bruit HBM 8 HP - 200 litres.
Capacité de la chaudière 200 litres.
Pression maximale de la chaudière 10 Bar.
Pression de service maximale 8 Bar.
Puissance du moteur 6000 Watt / 8 CV.
Quantité de cylindres 8.
Tension 230 volts.
Niveau de bruit Environ. 70 DB (A)
Rendement d'air brut 850 litres / minute.
Rendement d'air net 580 litres / minute.
Dimensions de l'emballage (L) x (L) x (H) cm.
Poids 168 kg.
Modifié en dernier par GTFR1 le lun. 19 avr. 2021 10:49, modifié 1 fois.
lozo
Message par lozo »
Bonne question, je n'ai pas encore essayé la peinture (j'ai 2 Sata qui attende sagement :D ) !
Au cas ou, je l'ai pris directement en Hollande, il y a un importateur en France mais vu les avis........... Bon y a eu 150e de transport par contre...
Le mien est donné pour 4500W et il consomme moins (pas vérifié avec le linky). Je lui avais passé un cable en 6² et il tient avec le 2.5² (prise 220v classique donc je me suis dit que ca servait à rien d'avoir un cable d'alim plus gros que la prise du compresseur :lol: )
En sablant à 7 bars, buse de 5-6 je crois, il ne tourne pas en continu mais assez souvent quand même :D
Faut juste penser à le vider de son air à chaque fois. Après 2h de sablage c'est galère, il crache beaucoup d'eau malgré le bazar intégré... Donc ca bouche le pistolet avec la poussière de sable et ca décape moins bien...
Si tu peux te permettre, fonce, c'est que du bonheur 8-)
GTFR1
Message par GTFR1 »
OK merci pour ton retour ;) , tu penseras à laisser un avis quand tu passeras à la peinture.
Quels SataJet tu as?
hbm moi je trouve qu'ils ont du très bon matos (chinois), je viens de faire ma première commande il ya 15 jours et j'ai tout reçu sans problemes en 3 colis pour 15 de port !! pareil je suis passé par l'importateur français il y a 3 ans, plus jamais !!!
sedonou75
Localisation : IDF - Paris / 80 Cab NG 1991 - 80 b4 2l 16v 1994 "sport édition" - 100 S4 2,2l AAN de 1993
Message par sedonou75 »
Salut à tous,
Moi j'ai pris un Michelin en 100l que l'on trouve chez leroy merlin et autre, on va dire que c'est la bonne affaire qui m'a fait le prendre, acheté sur leboncoin à 100€ il servait à soufflé la poussière de machine à coudre 😂 😂 donc il a servi à peine 1h en l'espace d'un an avec l'ancien propriétaire...
Et moi n'ayant pas besoin de plus de puissance ayant mon pétard sur batterie et autres bah je m'en sers très peu(voir pas du tout enfaîte 😂)
Usage du produit Gonflage, soufflage, agrafage, meulage, burinage, perçage, clé à choc…
Capacité de la cuve (en l) 100
Niveau sonore (en dB) 74
Puissance du moteur (restituée) (en cv) 3
Nombre de cylindres 2
Type de moteur Bicylindre
Pression maximum (en bar) 10
Débit d'air aspiré (en l/min) 350
Débit d'air restitué (en l/min) 240
Lubrification Oui
Entraînement Courroie
Lubrification du groupe de compression Avec huile
Disposition des cylindres En V
Sur roulettes Oui
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 30-v-e9847
