Restauration Audi coupe Quattro 87 (millesime 88)
Re: Restauration Audi coupe Quattro 87 (millesime 88)
http://www.vw-camper.fr/viewtopic.php?f=57&t=5883
sinon tu dérouille avec de l'acide phosphorique (dévore rouille julien ou autre) ou acide chlorhydrique a utilisé avec toutes les précautions :)
et ensuite tu traite au restom
Modifié en dernier par 1597cvh le dim. 26 oct. 2014 18:03, modifié 1 fois.
Et la fameuse résine Restom, ça ne fonctionne pas ?
http://www.restom.net/traitements-reser ... it-134.htm
le seul produit de chez restom auquel je ne suis pas satisfait :( la résine a partiellement bouché mon réservoir malgré le fait que j'ai bien tourné le reservoir avant que la resine ne seche... :cry: :cry:
Tu n'avais pas mis un "bouchon" pour l'empêcher d'aller où il ne faut pas ?
Sinon, ça fonctionne bien, cette résine ?
difficile de mettre un bouchon dans le petit reservoir en dessous :cry:
Restom, ça fonctionne bien, mais il y a tellement de contraintes à son bon et parfait emploi qu'en restauration automobile, ce produit est plus adapté à l'usage du professionnel spécialisé qu'à l'usage du particulier qui veut "sauver" son réservoir.
Tu n'es pas le premier que j'entends s'en plaindre Tof, c'est un peu le miroir aux alouettes ce produit.
Et en plus c'est pas donné.
Il ne faut plus aucun point de rouille à l'intérieur du bidon (ça c'est le plus compliqué), aucune trace de gras, zéro dépot de toute nature, bien doser le produit par rapport à la surface, pas de trace d'eau, protéger les orifices comme dit Laurent, tourner continuellement et dans tous les sens, très énergiquement et longtemps le p'tain de "bidon" façon centrifugeuse à une température de 20° au minimum ..., etc, etc.
Ensuite, si tu laisses le machin quasiment vide, la résine peut craqueler.
Si tu as un réservoir en trop, n'hésite pas à virer ton "restomé" ..., avec lequel tu seras toujours "encrotté" ..., le pire étant le morceau de résine balladeur qui vient boucher la sortie d'essence en pleine route.
up, mise en place de la jauge a carburant en place (et qui fonctionne je l'ai testé avec le compteur ;-) )
sauf qu'il me semble si ma mémoire est bonne (car jen 'ai plus ça dans les archive de mon quattro 86 restauré) que je dois plier le petit bec sur la jauge car je n'ai qu'un tuyau a brancher sur le reservoir, et comme il ya un bec present sur le réservoir aussi... il me semble que j'avais fait comme ça sur la GTQ 86
pis comme le bouchon était sans clef il a fallu lui péter la gueule :mrgreen:
jeanluc77
Message par jeanluc77 »
Bonjour à tous,
Je suis un petit nouveau sur le site..
Je vais donc me présenter succinctement..
Je suis propriétaire depuis 2011 d'une Audi coupe Quattro 1985 .
Elle a 117000km d'origine ...je l'ai acheté à 75 000!!
Elle m'a été dérobée il y a quatre ans...je l'ai récupéré (par chance😀Trois mois plus tard)
Les emprunteurs était des jeuns qui ont fait du gymcana avec en forêt...
Bref,moteur et boite de vitesse HS😩
J'ai réussi à refaire la boite(pas facile de trouver les pièces sur une Quattro) et le moteur vient d'être refait chez un professionnel 👍.
Dans leur aventure forestière avec le4x4👍,le Bas caisse a touché et le support de pompe à essence et du filtre a été arraché 😡
Je suis donc à la recherche de l'ensemble support,Silentbloc,pompe,filtre...
Si quelqu'un peut m'aider...😀
J'ai vu sur le site que Macchriss avait changer ce support il y a bien longtemp...
Il y a d'ailleurs une photo sur son blog...S'il avait garder l'ancienne piece...
Pour la pompe et le filtre on les trouve en neuf..
Salutations et merci de votre aide..
Bienvenue,
Remettre en état un GTq, c'est du bonheur :)
Si tu as besoin de silentblocs pour ton ensemble pompe/accu/filtre, tu peux prendre ceux-ci, ils sont de bonne qualité :
https://www.befr.ebay.be/itm/2542856589 ... 3759864151
Il en faut deux de diamètre 20mm et hauteur 25mm
et cinq (quatre si tu n'as pas le préfiltre entre réservoir et pompe) de diamètre 20mm et hauteur 10mm ;)
Et pour revenir sur le problème que Tof a eu avec la résine Restom, le fond du réservoir des GT a un dispositif anti-déjaugeage, je pense que c'est difficile d'empêcher la résine d'aller se mettre là où il ne faut pas avec ce type de réservoir...
le support je 'lai tu peux me contacter par message
et sinon bienvenue
jeanluc77
Bonjour Macchris,
C'est super si tu as le support👍.
J'habite le sud de la Seine et Marne à Mormant.
Tu peux me contacter par téléphone afin que l'on en discute de vive voix.
Port:0782360574
À bientôt
Cordialement
pas par téléphone mais par message privé via ce site
jeanluc77
Bonsoir Macchris,
Je viens de récupérer le support de pompe à essence chez Zenoah.
Il habite à côté de chez moi,j'ai pu voir ses voitures super.
Je vais le faire remonter dès demain.
Merci encore pour ton aide
À bientôt sur le forum.
sont sympa les jumeaux ;)
