Sonde de pression d'huile (enfin résolu) enfin,ça c'était avant..
Re: Sonde de pression d'huile
Le retour est accepté, j'ai commandé la "bonne" normalement.
Deux semaines d'attente. :)
Cette sonde, j'espère que tu ne l'as pas démontée comme FDB,
je ne sais pas si tu as vu dans une de ses dernières vidéos... :o :o :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol:
Si j'avais ça, je n'aurais pas pu la renvoyer :mrgreen:
Gamb
Message par Gamb »
Salut à tous,
Je profite de ce post, je voudrais moi aussi mettre une sonde 0-5 bar sur ma 200 qui n'en a pas d'origine. Initialement, je comptais remplacer la sonde simple 0,3 bar M10x100 par une sonde VDO que j'ai déjà (piqué sur un flat4, le pauvre roule plus depuis un moment). Au démontage, surprise : ma sonde VDO est en 10x100 conique et la sonde audi 0,3 en 10x100 droit.
La référence que vous utilisez dans ce post (d'origine sur audi 90 si j'ai bien suivi) 035 919 561 est en M10x100 droit ? J'ai des manos VDO 0-5bar, si je prend la sonde d'une autre marque, on est d'accord que ça marchera pas ?
Merci (pas de douille longue de 24, j'ai du sacrifier deux douilles qui trainaient, l'accès est chiant sur ce moteur)
J'ai eu les deux, conique et droite avec un joint.
Daniel te dira qu'il vaut mieux avoir la sonde et le mano de la même marque.
C'est bien cette référence. ;)
Mécatechnic m'a envoyé "enfin" la sonde 035 919 561 https://www.mecatechnic.com/fr-FR/035-9 ... 246142.htm
Cette référence, c'est 1,8 bar et de 0 à 5 bars, la référence avec un A derrière est de 0,3 bar.
Gamb
Message par Gamb »
Plop
Merci pour le retour, comme ça me bloque la suite des opérations, j'ai prit une VDO chez "GT2i" qui m'a rapidement confirmé que c'était du 10x100 droit, VDO sur VDO ça m’enlèvera un doute si je vois que ma pression est anormale.
Il ne semble pas avoir non plus de sonde temp huile sur le KG, vous en ajouterez une où ? Sur le circuit du radiateur d'huile ? sur la partie filtres à huile ?
A+
C'est chez GT2I que j'avais acheté la première sonde.
A la place du truc de surpression d'huile devant en bas a droite dans le sens de la marche.
Message par nithael »
Gamb a écrit : sam. 4 juin 2022 13:21 Plop
A+
Sur la pompe a huile il y a l emplacement et la sonde et encore dispo chez audi tradition neuve d'origine.
Attention avec les vdo d aujourd'hui, j ai eu le coup ou elle est pas juste avec nos Mano d époque sur une température d eau....
les pièces pour la pompe à huile :
iB3
Message par iB3 »
1597cvh a écrit : dim. 5 juin 2022 08:33 les pièces pour la pompe à huile :
Ça doit être la sonde de pression d'huile ça, quand j'ai oublié de la brancher au démarrage ça faisait des bip rouge
Non ça, c'est la sonde de température d'huile.
Exact!
Le ressort et le "piston" font office de clapet en cas de surpression dans le circuit d'huile ;)
Gamb
Message par Gamb »
1597ch tu avais raison, chez GT2i c'est aussi du conique (donc sans la bague joint) malgré ce que disait le service technique... du coup, ça me gonfle, je vais voir si je monte la sonde quand même (c'est bloquant pour remonter le reste, vu l'accessibilité du truc).
J'ai commandé la sonde de température chez audi comme vous l'avez conseillé, en effet ça pique fort en frais de port :D En plus, ça à l'air vraiment accessible, ça changera des autres sondes ^^
Je suis encore en plein dilemme sur l'emplacement des manos : à la place de l'autoradio ou à la place de la partie allume-cigare/range cassette, mais vu les imprévus de sonde, ça me laisse du temps pour me décider ah ah.
Merci en tout cas
Edit: Enervé, j'ai commandé celle chez mecatechnics ^^ (pour avoir testé de forcer du conique sur du droit sur un bloc flat4 -> ni fait, ni à faire :D)
Ca ne pose aucun souci que la sonde est un filetage conique. ;)
J'ai reçu et posé ce matin la nouvelle sonde, j'ai aussi changé les cosses et une partie du faisceau, pour l'instant tout semble normal.
Oui, filetage conique avec du produit de scellement rouge et ça fait bien le taff pour avoir testé sur une des miennes.
