Passage 4x108 à 5x112
Re: Passage 4x108 à 5x112
Moun a écrit : jeu. 7 déc. 2023 23:54 C'est un sujet intéressant que j'avais évoqué dans un post que j'ai déterré 12 ans après mais sans mettre a jour le titre.
vu les tracas et le coût je voulais opté sur des cales changement entraxe.
https://audicollection.net/forum/viewtopic.php?t=8282
Sur le lien de Mike c'est un produit letton (confiance ou pas ??) Mais si epytech faisait ça et un poil moins cher je me laisserais tenter même si ça élargit les voies (c'est si important que ça Mike 2 cm de chaque côté ??)
Ça dépend surtout des roues.... Si tu passe d'un ET 42 à un ET 22, pas sûr que ça ne frotte pas en appui par exemple.... :?
gizmo06
Message par gizmo06 »
l'ET c'est bien joli, mais ça dépend aussi de la largeur de la jante : d'origine c'est un ET de 45 mais pour une jante de 6'' de large.
Si on met une jante de 7'', l'ET ne sera pas le même, n'est-ce pas ?
Ne te pose plus de questions.....un de mes sites de référence.... 8-)
https://taille-pneu.com/calc/?wheel1=23 ... 0mm&sr=0mm
Celui ci est pas mal non plus.... :)
https://www.willtheyfit.com/index.php?w ... offset2=25
gizmo06
Daniel a écrit : sam. 9 déc. 2023 10:49 Ne te pose plus de questions.....un de mes sites de référence.... 8-)
Merci Daniel ;-)
Il est nickel le premier site !!
Avec les schémas pour ceux qui ne savent pas à quoi correspondent les valeurs, c'est top.
lozo
Localisation : 77 / 80 B2 Quattro 2.2T, B4 cab V6, Polo GT 83, Derby...
Message par lozo »
Sur mon cab ce sont des 8.5 ET 45 avec cale de 20mm, donc 8.5 ET 25. Ca passe juste derrière !
Acheté en Lettonie via ebay. Belle qualité, avec me le 5e goujon qui va dans la vis (pas évident à placer). Ca fait 6000km que j'ai ce montage et RAS !
