Pb turbo sur A4 1.8TQ
Re: Pb turbo sur A4 1.8TQ
oui, car tout ce qui doit marcher avec la depression ne marche pas, car il y a de la pression.
Sauf erreur, sur ta photo, c'est vers la N75, et non vers la N249 :|
gizmo06
Message par gizmo06 »
Sur la photo c'est la DV :-D
gizmo06
la pièce grise qui dépasse en bas c'est une valve que j'ai installé sur un bouchon.
On dirait que c'est la même dump que tout le monde utilisait sur les 20VT en lieu et place de celle d'origine impayable :)
Je crois me souvenir d'un simple test du S2Forum....petit tuyau de dépression en bouche, si en aspirant par celui-ci on a de l'air =>Dump HS, membrane percée
gizmo06
c'est le cas :-(
Du coup, je la commande, et on verra si mon problème d'absence de suralimentation vient de là...
babbasse
Message par babbasse »
ok...
Je pensais que tu avais une dump "pas d'origine"... donc avec un piston à l'intérieur.
Là, si c'est une membrane, elle est percée.
En plus, y a pas moyen de l'ouvrir, celle-ci.
A+
gizmo06
Bon bah j'ai remplacé la DV et la N75, mais toujours pas de suralimentation :-(
J'ai mis le débitmètre d'une V6TDI, ça n'a rien changé.
Là, je ne sais plus quoi faire
babbasse
donc si on recapitule :
- tu n'as plus de fuite de suralimentation
- mais tjrs pas de Pturbo.
- quels sont les codes erreurs actuels .?
- est ce que ton turbo tourne librement ?
- est ce que la wastegate s'actionne facilement a la main ?
gizmo06
Oui, tout est OK.
Par contre, la nouvelle du jour :
Ayant tout testé, même les actionneurs avec VCDS, il fallait se résoudre à voir le turbo.
J'ai démonté le cata pour avoir accès à la turbine :
Et le clapet de décharge se trouve ici :
Voilà, tout s'explique.
Cette pièce peut se réparer, ou faut-il changer le turbo complet ?
La vache !😳😳
Guy91
Message par Guy91 »
" Ne trouvant pas la panne, j'ai démonté le turbo. Le clapet qui permet de dévier la pression directement dans le catalyseur était cassé, donc le circuit ne pouvait pas se mettre en pression. Le turbo est en réparation (60 euros la pièce, au lieu de changer tout le turbo). "
https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... -de-panne/
babbasse
Et bé dis donc...
Voilà enfin d'où vient la panne.
Ceci dit, ton histoire de dump qui fuyait était bizarre aussi; ça devait se cumuler au reste.
Non tu n'as pas besoin de changer tout le turbo, ça doit se réparer effectivement et au pire, juste le corps chaud du turbo doit pouvoir se changer.
gizmo06
J'ai envoyé un message à BG Turbo à Marseille, là où je l'avais acheté.
J'attends de voir ce qu'ils me disent.
