Capteur pression d'huile neuf
Re: Capteur pression d'huile neuf
La différence d'un bar, c'est en plus ou en moins ?
Si c'est en moins, l'effet psychologique va me perturber :lol:
Une petite résistance calculée à la bonne valeur peut corriger ça...
80GteDz
Message par 80GteDz »
Je n'ai pas vu la différence personnellement
J'ai 5bars à froid / moteur en charge. Et 3bars à peu près au ralenti à chaud :D
3 a chaud, ce n'est pas un peu élevé, il me semble que j'ai 1,5 moi.
Vu la précision des manos d' origine..... :roll: ...il ne faut pas se focaliser la dessus...
Le plus important est l' amplitude et les valeurs pas " déconnantes ".
mart80
Message par mart80 »
Bonjour à tous :)
Sur mon GT 5E moteur KE, je souhaiterai installer un capteur de pression d'huile, pour mémoire sur mon GT j'avais l'emplacement des manos d'origine mais avec des caches, j'avais donc à l'époque trouvé 3 manos d'origine, après installation seul le voltmètre fonctionne, oui tout était précablé, alors pourquoi je n'avais pas les manos directement mais des caches origine Audi :roll:
Bref je souhaiterai connaître le branchement, actuellement j'ai comme sur la photo deux petites sondes, fil blanc et fil marron connecté, le bleu branché nulle part.
Si quelqu'un pourrait me montrer une photo du branchement d'origine, ça serait sympa :D Et quelle sonde retirer, celle du bas ou du haut ?
Merci à vous pour votre contribution 8-)
Hello,
Tu retires celle du bas (marron, 0.3 bar), tu commande la sonde citée plus haut, tu branches la cosse bleue sur la borne "G" de la sonde et la marron sur la "W" (si je ne me trompe pas).
mart80
Merci alex pour l'info ;)
