Donc solution rapide et impeccable.1597cvh a écrit :madame a dit, on commande, alors c'est fait
voyant d'huile qui s'allume
Re: voyant d'huile qui s'allume
merci merci, avec du bol, je l'aurais samedi
Bon Alain parfait tu est rodé pour regarder mon soucis similaire sur mon NG hein
OK, Mat ..., avec plaisir, HEIN.memphis a écrit :Bon Alain parfait tu est rodé pour regarder mon soucis similaire sur mon NG hein
commande toujours en préparation chez gt2i .
CHRIS 42
Si j'en crois le lien ils annoncent + de 30 jours!commande toujours en préparation chez gt2i .
https://www.gt2i.com/fr/sondes-transmet ... 0x100.html
Pas terrible la pression....bientôt de la pièce détachée.....
Sérieux, perso je monterais un mano fileté...directement sur la prise de la sonde.....pour voir si le moteur est vraiment lessivé...
ou la pompe à huile....çà arrive...
CHRIS 42
Perso j'ai déjà remplacé cette sonde par une FAE et effectivement la pression affiché paraissait plus basse d'au moins 0.5b par rapport à la sonde d'origine en VDO.
Depuis d'ailleurs j'ai remis une VDO prélevé sur un autre NG est la pression est redevenu correcte.
Je n' ai d’ailleurs jamais pris le temps de brancher un mano directement sur la sortie pour voir les différences éventuelles.
Dans le cas de la vidéo par contre il y a véritablement un soucis soit du capteur soit du moteur parce-que là c'est pas terrible du tout effectivement.
L' appairement des sondes/afficheurs est très importante, j' ai déjà eu le cas....il n' y a pas de " norme " entre plusieurs marques....
Espérons que celà soit celà...
Facile à vérifier en testant la valeur ohmique des deux sondes...ancienne d' origine et nouvelle...
Vous plaignez pas, sur mon CY à chaud, j'ai 0,5 bar au ralenti :p
Bon OK, c'est une FAE mise en cul de culasse...
le mieux c'est de lire les pages d'avant .
Messages trop longs, trop chiants à lire.....alors perso, non merci !
Ben répond pas du coup car si tu lis avant tu comprendras
