200TQ 1987: butée d'embrayage?
Re: 200TQ 1987: butée d'embrayage?
Moteur au ralenti, voiture à l'arrèt, si tu embrayes ça change quelquechose ?
J'ai eu ce bruit métallique léger sur une 200 20v qui a peu roulé, il est parti après un peu d'exercice.
Salut.
Pour savoir d'où celà vient, vire chaque courroie accessoire l'une après l'autre pour déterminer si ça vient des accessoires (alternateur, pompe de DA, compresseur de clim et d'assistance).
Si ça continue, ça vient surement de la distribution (pompe à eau...?).
J'avais eu ce problème sur ma 80 et c'était le galet tendeur de distrib mais tu n'en as surement pas sur ton 5 pattes (c'est la pompe à eau qui tend)...
La pompe a été changée avec la courroie?
Ou des pneus de tailles différentes....incroyable des fois, mais vrai !zbl a écrit : quand au ronflement du pont arrière, peut-il être amplifié par l'usage de pneus neige bas de gamme?
Les butée meurrent aussi (C'est de vulgaires roulements à billes) mais généralement on le "sent" dans la pédale.
JM
JM
La butée ne cassera pas, mais si c'est elle tu vas l'entendre de plus en plus fort
Perso, je tenterais de la lubrifier, pas facile mais en explorant un peu, on devrait pouvoir le faire
sans rien démonter.
Faut juste s' outiller chez ceux qui font des coloscopies !
Mais çà vaut le coup.
Daniel , fainéant à ses heures !
sans rien démonter.
J'y avais pensé pour la mienne, car j'ai une boîte en stock et là on vois que c'est possible par certains orifices.
Mais attention de ne pas pulvériser du lubrifiant sur le disque, sinon c'est démontage quasi garanti !
Non Laurent, injection de solvant volatile après !
J'avais confié une 100 à une école de mécanique pour changer le moteur, et lorsque je l'ai récupérée l'embrayage (qui était quasi neuf) patinait.
Ils avaient dû mettre leurs mains pleines de graisse sur le plateau d'embrayage
Mais cette fois j'avais réglé le problème par la manière forte : j'avait fait cirer l'embrayage jusqu'à ce que ça ne patine plus, et plus de soucis par après
oui ça te permets de bruler les graisses restantes....par contre je me rappelle quand j'étais arpet chez VW,un gars avait un golf 1 gti avec le spi de vilo coté boite qui pissait l'huile...la méthode ?? simple....mdr ! le gars versait régulièrement de la lessive en poudre et c'était reparti !! fallait y penser....j'avait fait cirer l'embrayage jusqu'à ce que ça ne patine plus
HA ben c'est du propre !le gars versait régulièrement de la lessive en poudre et c'était reparti !! fallait y penser
bon ok elle etait facile , ok j'me barre
le pire,j'y croyais pas...mais devant moi au garage il l'a fait...et elle sentait bon de la cloche d'embrayage celle la....mdr !
audiquattromoto a écrit :le pire,j'y croyais pas...mais devant moi au garage il l'a fait...et elle sentait bon de la cloche d'embrayage celle la....mdr !
il en prenez soin dis donc
