URwr
Messages : 714 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 22:20
Localisation : Normandie - A4 Avant 07- A2 1.4 - Porsche Boxster.
Message
par URwr » jeu. 21 juil. 2011 20:45
Voila sur le GT 5 cylindres,
j' ai un souci d'allumage, seul mon 1er cylindre côté courroie en n'a, et pas les autres !
Pourquoi??
Merci.
Modifié en dernier par
URwr le jeu. 28 juil. 2011 19:38, modifié 1 fois.
Messages : 1571 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 19:29
Message
par u0483 » jeu. 21 juil. 2011 21:04
Faisceau ?
URwr
Message
par URwr » jeu. 21 juil. 2011 21:09
Faisceau bougie ok,bougie neuve ,tête de delco aussi...
Allumage ok cote bobine.
Je sèche un peut!!
Messages : 5453 Enregistré le : sam. 30 janv. 2010 21:48
Message
par Mike KV » jeu. 21 juil. 2011 21:24
Doigt d'allumage perforé au niveau du charbon venant de la bobine
URwr
Message
par URwr » jeu. 21 juil. 2011 23:12
Doigt d'allumeur changé et neuf.
Cela ne viendrais pas par hasard du delco en lui même??
decapfour
Messages : 597 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 19:21
Contact :
Message
par decapfour » jeu. 21 juil. 2011 23:25
T'as essayé le fil de bougie qui fonctionne sur un autre connecteur de la tête d'allumeur ?
Je ne vois que ça.
Rolland
URwr
Message
par URwr » ven. 22 juil. 2011 20:39
J'ai fait ce que vous m'avez dit, mais sans résultat...
Message
par u0483 » ven. 22 juil. 2011 20:45
T'as réessayé avec l'ancien faisceau ? le branchement est bon (ordre des connections) ?
J'dis sans doutes des bêtises, mais bon...
URwr
Message
par URwr » sam. 23 juil. 2011 09:00
Ancien faisceau mise en place et rien de mieux..
Avec mon rta j'ai vérifier l'ordre d'allumage,il est bon!
Ce qui m'étonne c'est que y a de l'allumage que au 1er cylindre!
theau
Messages : 1630 Enregistré le : sam. 18 déc. 2010 20:59
Localisation : Champagne Ardenne - "Hot" Marne - Langres - 52 / V8 3.6
Message
par theau » sam. 23 juil. 2011 09:23
tu n'aurais pas une merde au niveau du capteur a effet de hall dans ton allumeur
je ne vois que ça qui peut faire que tu as de l'allumage que sur une bougie
Messages : 17567 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:38
Message
par Daniel » sam. 23 juil. 2011 10:35
Vires moi cette tête d' allumeur....
URwr
Message
par URwr » sam. 23 juil. 2011 13:37
La tête d'allumeur et le doigt, sont neuves.
Ce n'ai pas mon module d'allumage par hasard ?
Sinon il y a plus que l'allumeur..
Messages : 16401 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 13:32
Message
par LaurentV8 » sam. 23 juil. 2011 14:15
Ca me dépasse, essaye avec l'ancienne tête d'allumeur ?
Message
par Daniel » sam. 23 juil. 2011 17:40
Court jus de HT sur tout les " blindages " métal entourant les bougies...tout passe à la masse, sur la culasse, sauf celle où il y a de l' allumage....
CHRIS 42
Messages : 683 Enregistré le : dim. 10 avr. 2011 14:08
Localisation : Rhone Alpes - St Etienne / Coupe T89 2.3 NG '91
Message
par CHRIS 42 » sam. 23 juil. 2011 17:58
Daniel a écrit : Court jus de HT sur tout les " blindages " métal entourant les bougies...tout passe à la masse, sur la culasse, sauf celle où il y a de l' allumage....
A propos de ces blindage j'ai cru avoir lu quelque part que certains les vires : infos ou intox? si infos quel est l'avantage?
