En chantier : quel boulons enlever pour carter ? (Terminé)
Re: En chantier : quel boulons dois je enlever pour carter ?
En regardant bien, tu verras que la 2 tient le triangle au berceau et que donc, ce ,n'est pas celle-là qu'il faut dévisser^^
ptain ça me saoule !
non Laurent je fais pas expres je suis reellement une quiche
mais j'essayes d'apprendre... bon je vais regarder sur la revue peut etre que je verrais là je vois pas pis bon avec lu i dans les pattes pas facile....
merci pour l'info Dural
une photo du RTA,
vous voyez quel vis je dois enlever la dessus ?
MrJhack
les 2 vis qui se situent dans :
front rubber bushing in subframe... pile au milieu du dessin.
même si pour moi c'est plus l'arrière.
le berceau bougera légèrement grace au silent bloc qui reste
le moteur est posé sur le berceau que tu es en train de dévisser
pense à le caler un peu.
par contre tu devra te contorsionner un peu. car je pense que tu ne va pas gagner énormément de place.
merci gars
donc c'est bien la vis 1 de cette photo
Le moteur n'est pas posé sur le berceau (!!), rien ne va tomber, rassure-toi
oui mais ça c'est à l'arrière
MrJhack
support de boite alors ?
a y est !!! les premières photos !! beaucoup
bon a part nettoyer le carter en lui meme a linterieur, y a til d'autre chose que je pourrais faire pendant que j'y suis la crepine de le pompe a huile (c'est comme cela que ça s'appelle ?) y' aune sorte de filtre metallique, dois je demotner pour nettoyer (a l'essence? ) ça a l'air assez facile de l'enlever y'a un gris clip pastique qui retient ça.
votre avis sur le moteur en lui même ?
merci de vos avis
merci de vos avis
MrJhack
c'est clair qu'un bon coup de karcher ferai pas de mal...
non sans rire, démonte juste le filtre, si c'est facile à remonter
ne touche pas au reste.
si ça marche, on ne touche pas, c'est étudié pour !
je ferai ça ce soir vers 18h là la grosse veut qu'on sorte !! grrr ! pas que ça a foutre moi ,-)lol
au fait le joint de carter se pose juste comme ça ? pas evident qu'il reste en place quand on revisse le carter
MrJhack
tu le poses, tu mets 4 vis (1 à chaque angle) auxquelles tu fais faire juste 2 ou 3 tours ce qui te permettra de corriger l'alignement avant de bien tout re-fixer.
