Couleur de bougies...?
Bonsoir tout le monde!
Voilà, j'avais fait régler le CO du DZ à mon ancien lycée par un membre du forum et on l'avait bien réglé pour que l'écran indique 1,2% de CO mais voilà, en voyant mes bougies, je les ai trouvé toutes grises-blanches (NGK BUR6ET de chez OOOO) alors je me demande, c'est normal ou c'est l'analyseur de CO du lycée qui déconne? Ceux qui ont des voitures réglées pile-poil, elles sont bien marron clair vos bougies? Voudrais pas l'exploser au barbeuc la brave bête...
Manel
Re: Couleur de bougies...?
Moteur réglé à 1.2% de CO, la couleur de tes bougies est tout à fait normale. Et il n'y a pas de raison pour que tu fasses des trous dans les pistons
Les bougies de couleur marron c'était sur des moteurs plus anciens, généralement à carburateurs, avec de 3 à 6% de CO suivant le type de moteur.
Pour les moteurs de nos brols, c'est 1.2% de CO ?
philippe
juste pour savoir,sur mon contrôle technique,pour ma 90 2.2l j'ai CO 0.47% es que s'est normal ?
0,47, c'est peu...
Je crois que le KV est au mieux de sa forme à 1,8 %
Touco
oui, 0,47% c'est trop pauvre.
D'usine le KV est prévu pour tourner à 1%, +/-0,2%.
Sur le DZ, 1%, +/-0,5%.
Et comme le dit Laurent entre 1 et 2%, ça tourne beaucoup mieux, plus coupleux et meilleures relances.
Pour le réglage, très longue clé allen de 3mm, dans le sens des aiguilles d'une montre + riche, dans le sens contraire + pauvre. Biensûr avec un analyseur de gaz (autre que l'odorat
) c'est mieux, car on a vite fait de passer d'un extrême à l'autre.
Il y a peut-être, comme qui dirait, des courants d'air dans ta boite à air...Dural a écrit :on l'avait bien réglé pour que l'écran indique 1,2% de CO mais voilà, en voyant mes bougies, je les ai trouvé toutes grises-blanches
Modifié en dernier par Touco le mer. 23 juin 2010 17:09, modifié 1 fois.
philippe
zut !! je voulais mettre pierro a la sortie du pot,et qu'il respire a fond pour me dire !!!
"Brooooo"Touco a écrit :Il y a peut-être, comme qui dirait, des courants d'air dans ta boite à air...![]()
C'est vrai que ça joue surement sur la richesse en haut... J'ai vissé un poil, ça tourne mieux^^
Tiens? Ca tourne des vis par ici? Bientot de la piece
Loinnnnnng
Pour le coup, j'ai déjà suffisamment de pièces pour voir venir
aucun risque.........................Voudrais pas l'exploser au barbeuc la brave bête...
tu n'es toujours pas inscrit......
ok,je sors......................
Bertrand
1.5% ca tourne mieux sur le DZ;)
Ne passe pas à plus de 2%
pour la richesse à haut régime, le réglage du ralenti n'a que très peu d'impact.
par contre pour la douceur entre 1000 et 2000 ca joue un peu
trop pauvre: tu casses!
trop riche: tu uses!
Je rebondit sur le taux C0, le dernier contrôle technique de ma 90 2.2 136cv moteur KV indique 2,85%.
Est-ce opportun de le faire régler ?
Les bougies ont 20.000kms (Bosch W6DTC): ça se change tout les combien ?
MrJhack
un joli explicatif.
mais 'est un peu chaud de faire la différence parfois...
bougies.
http://www.dansmc.com/Spark_Plugs/Spark ... talog.html
le faire régler : oui, si tu trouve quelqu'un pour le faire.
(pour moi j'ai eu beaucoup de mal en tous cas)
bougies.
