Le facteur est passé... (collecteur dyalynx pour 200 1B)
Re: Le facteur est passé...
Je penses là même chose que toi...mais celui qui achète un Dialynx, faut bien qu' il se rassure avec quelque chose.
La vitesse des gazs...c' est valable surtout sur les atmos....
En lisant ce livre, on le comprend mieux.
Collecteur non fissuré, pas de perte de gazs, et du coup, peut etre que le turbal est entrainé plus tot et plus rapidemment ...j'aimerai comprendre comment on peut gagner du couple en changeant le collecteur d'echappement..
Mouais...théoriquement mais pas ressenti en conduisant, en tout cas.
Re: Le facteur est passé... (collecteur dyalynx pour 200 1B)
ok avec toi Romain, ... s'il y avait plusieurs bars d'écart de pression entre le collecteurs et l'extérieur. là, je en pense pas que ce soit le cas..
Cela dit, je ne critique pas le choix de Thomas, hein
je cherche juste a comprendre comment le collecteur dialynx peut apporter plus de couple
Surtout quand tu vois que les conduits intérieurs sont aussi torturés que l' origine AUDI 1 partie.
Je suis comme la fosse.....septique.
Ouais comme moi mais plutot " toutes eaux".....houlalalalaaaa ----------------------------------->Je suis comme la fosse.....septique.![]()
allez par la tiens....
quattro315
J'ignore d'où vient l'argument "apporte plus de couple"...
Le seul point dont je suis certain, c'est que ce fameux collecteur Dialynx (environ 60% d'utilisateurs satisfaits sur les forums en anglais), a été créé pour palier à la pénurie des collecteurs "OEM".
C'était une refabrication pour répondre à une large demande, et pas la mise au point de la pièce perfo ultime...
D'ailleurs tous ceux qui s'en plaignent ne tournent pas avec des moteurs aux réglages et caractèristiques "stock"
Mon humble avis, est que pour remplacer le collecteur d'origine trop, ou mal, fissuré c'est très bien. Mais faut pas en espérer une résistance meilleure que la pièce d'origine...
Et surtout si on souffle trop fort dedans !
Es-tu certains que c'est un collecteur en Inconel
???? Sans indiscrétions, tu l'a touché dans quels prix??
Parce que j'en ai déjà placé sur des Sub, fabriqués à l'unité, et on était pas loin des 2.000€ pour les 2 demis collecteurs et le Up pipe
du bon ou 1er prix?Tom63 a écrit : + une teille de sky!![]()
c'est vite dit ca......et si on parlait de vis ?je suis pas un lapin de 3 semaines...![]()
Hop pinaise .....Hub ptdraudiquattromoto a écrit :c'est vite dit ca......et si on parlait de vis ?je suis pas un lapin de 3 semaines...![]()
parti par la comme un garenne le Hub.............
en meme temps Janfi,il a tendu la vis euh .....le baton pour se faire battre le ptiot......
audiquattromoto a écrit :en meme temps Janfi,il a tendu la vis euh .....le baton pour se faire battre le ptiot......![]()
j'aurais dit : " il a tendu la vis pour se la faire tourner..."janfi a écrit :audiquattromoto a écrit :en meme temps Janfi,il a tendu la vis euh .....le baton pour se faire battre le ptiot......![]()
