Sur certaines voitures, il existe un bouton REC, à gauche de la commande.
A quoi sert il exactement , REC comme recyclage ou REC comme recorded ( enregistrement ou
preset, préréglage ) ?
Se rencontre surtout sur V8, apparement, aucune de mes 200 ne l' a.
Bouton REC sur commande clim ?
Re: Bouton REC sur commande clim ?
Rec comme recyclage, c'est pour éviter de prendre de l'air extérieur en fermant le volet (baisse plus rapide de la température en été lorsqu'on met la clim).
Merci pour la réponse mais pas convaincu car la commande de clim sur les 200 fait ce travail en
automatique, fermeture du volet si température extérieure supérieure à la consigne.
Salut Daniel
La commande REC impose la recirculation.
Le livret de bord de la V8 et de la 220V que je possède précise qu'il ne faut pas en abuser sous peine de voir les vitres s'embuer ou de respirer de l'air vicié.
S'agissant des commandes de clim , j'en ai répertorié au moins 5 types et lelles ne sont pas compatibles au niveau branchement......... une vrai casse tete .
Ok merci. Par contre n' existe pas sur la 200 20V.FredF a écrit :....et de la 220V que je possède précise qu'il ne faut pas en abuser sous peine de voir les vitres s'embuer ou de respirer de l'air vicié.
c'est utile quand tu traverses un tunnel derriere un poids lourd puant par ex.
OUI, voire même des voitures Diesel neuves ! Quelles daubes !
