90 T81 KV , probleme pour demarer
Pierro999
Message par Pierro999 »
Bonjour a tous, j'ai un petit soucis sur la 90, elle ne veut plus démarrer la coquine :mrgreen:
ça a commencé avec une coupure net la semaine dernière lorsque je roulais tranquille en première. Etonné, j'attends quelque seconde puis essaye de redémarrer, ça repars, arrivé a un stop quelques mètres plus loin une petite coupure mais la voiture ne cale pas, par la suite quelques jours ce sont écoulés sans aucun soucis. Mais début de semaine je reprend la voiture dans l'aprem (alors que le matin pas de soucis) elle démarre mais cale aussi tôt puis plus rien, des coup de démarreur mais niet.
Je regarde l'allumage, j'ai une étincelle, je vérifie les fusibles tous ok, je me dirige vers la pompe a essence qui a 1an et demi et je dévisse un tuyau pour voir si j'ai de la pression, bah pas de pshit au démontage ni même de giclé d'essence. Je remonte le tous et la ça redémarre :shock: bizarre le probleme.
Et pis ba hier elle l'a refait et ne veut plus démarrer.
J'ai vu ce fils qui est abimé avec un peu de vert de gris, a quoi sert cette pièce ? Est ce que ça peut être la cause de mon probleme ?
Au pire je voulais vérifier si la pompe a essence reçoit bien du jus, mais que faut il contrôler sur les prises de la pompe ? le voltage qui arrive ?
ou alors a quel moment la pompe se met en route que je vérifie si elle fonctionne ? En essayant de démarrer le moteur ?
nico
Re: 90 T81 KV , probleme pour demarer
Message par nico »
Tu as que des voiures qui demarrent pas :lol:
oi de fois ma 80 fait des coupures quand je suis en fond de cuve car cetainement des merdes qui passent dans le carbu..je sais pas si ce phénomène peut se produire sur injection?
Pierro999
oui des soucis de demarrage :lol:
ba la avec le prefiltre et le filtre a essence a ça serait bizarre que ça ce bouche puis que ça marche puis un coup ça marche pas.
La je viens d'arriver a la démarrer mais elle a caler au bout d'une dizaine de secondes
J'ai eu ce problème sur le 4 pattes, en fait c'était le relais de pompe qui commençait à mourir (des soudures qui se défaisaient) mais après l'aide d'un pote électronicien qui a refait les soudures avec la bonne dose d'étain, plus de problème...
Et pour ton fil, rien à voir, le moteur peut sans problème tourner avec cette capsule débranchée, il est juste plus mou à froid.
Pierro999
merci Dural, tu ne saurais pas comment est le relais sur le KV ? un grand ou petit ? ou alors le numéro ? merci
berry536
Message par berry536 »
Salut ,
Si je me souviens bien, c'est le N° 10 dans la boite à fusible....il est plus haut que les autres ;)
En position n°10, tu peux ponter avec un bout de fil pour être fixé.
Je pensais aussi à ce relais ;)
Pierro999
Je viens de regarder le relais ya une soudure qui est un peu fendu et une autre qui commence a ce fendre mais pour être sur que c'est ça je voulais savoir quel fiche je dois ponter ? merci
Il y a un petit schéma de rappel sur le relais, normalement.
Tiens, merci Berry :)
Pierro999
merci beaucoup, je vais tester ça
Pierro999
j'ai testé est c'est bien le relai merci les ga
J'ai pris une photo du relai pour que vous voyez un peu la fissure sur la soudure, et les autres commencent a ce fissurer
Classique... Bon bin tu peux les refaire parce que si t'attends de récupérer un autre relais... ^^
Pierro999
je l'ai racheté neuf pour être tranquille, 60€ la bébête :mrgreen: cherrrrrrrrr.
Il suffisait de remettre un coup de soudure...2 secondes et c' était fait ! :mrgreen:
