Ralenti bizarre
Re: Ralenti bizarre
C'est juste un circuit imprimé avec piste et pattes contact soudées dessus ou y'a des composants ?
Si oui, c'est ptet eux qui changent entre les deux pièces.
Re: Ralenti bizarre
@Dural, Il n'y a pas de composants, juste trois fils à souder. :)
Re: Ralenti bizarre
J'ai vu sur le site russe que certains rajoutaient une résistance sur le montage...mais je sais plus sur quel montage.... peut-être le Mercedes !!... :)
Re: Ralenti bizarre
J'ai enlevé la platine sur le Mercedes pour le mettre sur celui d'Audi, je ne savais pas avec quoi le coller, j'ai mis du mastic PU.
Re: Ralenti bizarre
Bonjour
J'ai pose le potentiomètre avec la piste du Mercedes , premier démarrage laborieux, j'ai été faire un tour,je trouve qu'elle accelere moins fort,au lâcher le ralenti ne tombe plus, mais maintenant le ralenti c'est 1500 tr
Re: Ralenti bizarre
Sacré Kjet ! :?
Re: Ralenti bizarre
Je me demande,il y a une vis de réglage cachée sous du mastic sur le potentiomètre, est-ce si je tourne cette vis le ralenti va changer ?
CHRIS 42
Re: Ralenti bizarre
Message par CHRIS 42 »
Il y à bien une vis de réglage (le multitours) évoqué sur une précédente réponse puisque la résistance de piste ne semble pas être la même.
Si le potentiomètre n'envoi pas la bonne tension au calculateur il est normale que le ralenti et la richesse ne soient pas bon.
Au point ou tu en est, essaye de tourner le multitours (dans le sens horaire) pour augmenter la résistance et voir se qu'il se passe au niveau du ralenti.
Avant cela tu peut essayer de te rapprocher du ralenti en repositionnant le potentiomètre à l'aide des oblongs qui sont fait pour ça.
Re: Ralenti bizarre
Le souci c'est que sur celui que j'ai monté, j'ai oublié d'enlever le mastic.
Je n'ai plus qu'a tout redémonter.
Merci.
CHRIS 42
Re: Ralenti bizarre
Du doit pouvoir l'enlever sur place (c'est moins aisé) mais ça devrait suffire pour accéder à la vis.
Re: Ralenti bizarre
J'avais essayé pour les vis de fixation, pas réussi ; peut-être que pour elle, je vais y arriver.
CHRIS 42
Re: Ralenti bizarre
Tu y va doucement, avec de la patience ça devrait le faire ;)
CHRIS 42
Re: Ralenti bizarre
Tu as fait un essai en débloquant les vis de fixations du potentiomètre pour le bouger et voir ce qu'il se passe?
Re: Ralenti bizarre
Demain matin, normalement. ;)
Re: Ralenti bizarre
Bonjour
Il est impossible d'accéder aux vis de réglage, le potentiomètre a sa place ; donc j'ai encore tout démonté. Ceux qui ont déjà changé un filtre à air sur ce moteur savent le plaisir que c'est.
Donc démontage, j'en ai profité pour enlever le mastic qui cache la vis, et remontage en basculant le potentiomètre vers l'avant pour que les curseurs soient plus bas sur la piste. Premier démarrage, au quart de tour, mais impossible de toucher la pédale d'accélérateur. Alors redémontage pour remettre le potentiomètre au milieu ; je peux accélérer, mais dès que je relâche la pédale des gaz, ça retombe, limite à caler, comme avant.
