Ralenti bizarre
Re: Ralenti bizarre
C'est juste un circuit imprimé avec piste et pattes contact soudées dessus ou y'a des composants ?
Si oui, c'est ptet eux qui changent entre les deux pièces.
Re: Ralenti bizarre
@Dural, Il n'y a pas de composants, juste trois fils à souder. :)
Re: Ralenti bizarre
J'ai vu sur le site russe que certains rajoutaient une résistance sur le montage...mais je sais plus sur quel montage.... peut-être le Mercedes !!... :)
Re: Ralenti bizarre
J'ai enlevé la platine sur le Mercedes pour le mettre sur celui d'Audi, je ne savais pas avec quoi le coller, j'ai mis du mastic PU.
