info moteur WA ou CH chez vw
Guy91
Re: info moteur WA ou CH chez vw
Message par Guy91 »
Salut ;
c'est un 4 cylindres ? 1984 cm3 ?
eyo
Message par eyo »
Oui Guy le fameux WA en 2 litres à carbu
je voit des infos genre 7L ou 7,5L
je voudrais être sur même si je vais tirer la jauge, bien sur.
Merci.
Guy91
Message par Guy91 »
pour le 2.0 audi ils disent 3 litres ....
eyo
Message par eyo »
La c'est-as beaucoup 3 litres,
au pire je regarde la jauge avant de vidanger, je mesure se qui coule et je serait à peu près fixé,
j'ai aussi contacté vw si il peuvent me dire.
Merci Guy.
3 litres sans le filtre, dans la T43, oui, ptet mais là, dans cet utilitaire, il y a sûrement plus.
Les fora dédiés existent sûrement, non?
eyo
Message par eyo »
Bonsoir
merci Dural
j'ai du coup enlevé environ 4 litres et j'ai remis environ 5 litres,
l'huile est neuve et pas facile à faire le niveau de nuit.
J'avait suite à la ref donné pas vw pris un filtre Mann 940W
et ça ne va pas, je pense que c'est plutôt un 719/5 toujours en Mann,
si quelqu'un peu confirmer ça serait gentil.
Du coup le 940 W est à vendre.
Ref. 056 115 561 G pour le CH/CL, ce qui correspondrait d'après autodoc aux W 719/5 et W719/15.
Et je confirme, vu la tronche du carter d'huile sur ETKA, t'as bien plus de 3 litres dedans!
eyo
Message par eyo »
Merci Dural,
j'ai vérifié en faite j'ai vidé 5 litres et remis 5 litres,
le filtre 719/5 doit arrivé,
mon fils va le déposer à 30km d'ici en hivernage et vérifier le niveau en arrivant,
on verra le résultat avec le Mecacyl au printemps
