Allumage 3B
Allumage 3B
Suite à ma présentation, https://audicollection.net/forum/viewtopic.php?t=22696
je vous fait part de mon problème d'allumage sur mon moteur qui refuse de démarrer.
C'est un ABY à la base (même si j'ai un doute) avec gestion Motronic, allumage et injection 3B.
Véhicule acheté l'année dernière en panne et rester dehors 1 ans demi avant mon acquisition qui n'a pas démarrer depuis 2 ans et demi.
Le problème est qu' après avoir changé l'allumeur complet, le module d'allumage, la bobine à 4 ans, le faisceaux à 5 ans et tester la continuité des câbles jusqu'au Motronic j'ai toujours rien aux bougies.Une étincelle au bout de 10s de démarreur.J'ai changé les capteurs PMH et de régime, refait la masse moteur et maintenant je sèche un peu.
J'ai ouvert mon Motronic qui parait nickel aucune trace de court circuit.
Je fais donc appel aux gourous du moteur Audi pour des infos conseil ....
Christophe
Christophe
Re: Allumage 3B
Toujours pas réparé, depuis le temps que tu as posté sur un autre forum ?
Je laisse les spécialistes de l' ABY te répondre.
nithael
Re: Allumage 3B
Fait un diagnostique ça peu t en dire plus. Soit avec un vagcom ou a la led .
Re: Allumage 3B
Ah oui j'ai pas tout dit
J'ai fait un diag avec un Delphi car j'ai pas le vagcom. J'ai eu le capteur de régime en défaut. Mais après renseignements, c'est normale vue que le moteur ne tourne pas et en plus le capteur est neuf.
Sinon j'ai le code 65535, système de commande défectueux ou faisceaux défectueux. j'ai vérifié le faisceaux du module d'allumage, de l'allumeur et de la bobine et l'allumage. Tout passe. le doute reste sur le calculateur lui même.
Re: Allumage 3B
La différence entre aby et 3b :
L'allumage (mais toi du coup, tu es bien en 3b vu que tu as un allumeur)
Et sur la distri...pompe à eau qui fait tendeur sur 3b et sur aby:pompe à eau fixe avec un galet tendeur sur un support...
Tu n'as plus le capteur hall derrière la poulie d'aac j'imagine ? Vu que tu as un allumeur...
nithael
Re: Allumage 3B
Après elle a deja démarré avec le montage ainsi ? Car les câblage Aby et 3b ne sont pas les même.
Re: Allumage 3B
Certains moteurs ont aussi besoin du petit têton fixé sur le volant-moteur, parfois ce dernier peut s'enlever quand on fait la distri "à la barbare" (gros tournevis pour bloquer le volant-moteur)...
C'est ce têton qui excite le capteur PMH
Re: Allumage 3B
j'ai pas mis ma réponse au bon endroit
viewtopic.php?p=358105#p358105
Re: Allumage 3B
Exact audiquattromoto.
Le moteur à 300000km avec ce montage.
Le téton est bien présent.
Et module d'allumage changé. Mais c'est pas celui de la photos qui est pour un ABY. Ah oui, J'ai aussi changé le contacter de neiman au cas où. Mais pas de changement.
Infos: il y a eu une alarme qui a été démonté proprement car je ne trouve aucun faisceaux restant.
Guy91
Re: Allumage 3B
C'est un problème les alarmes même " démonté proprement " ......
Re: Allumage 3B
Vérifier si tout les 12V arrivent bien au Motronic.....j' ai résolu une panne comme çà sur ma 200 20V....
Tu devrais trouver le " branchement " du Motronic sur ce site, en cherchant un peu.....
Le Bentley 3 volumes aide aussi.....
Celui du moteur AAN, par exemple:
http://sjmautotechnik.com/trouble_shoot ... l#s4motins
Tibo S6 2.2T 20v
Re: Allumage 3B
Ou déjà un coup de bombe contact, la zone est souvent "humide" quand ça déborde depuis la baie de bloc ventil sous le parebrise. Déja vu des broches de motronic totalement oxydées ...
Re: Allumage 3B
merci Daniel, je vais regarder çà quand j'aurai un moment.
j'aurai bien aimé tester mon calculateur sur le véhicule de quelqu'un pour savoir s'il est ok. Si quelqu'un est en Bretagne et est disposé à faire ce test ce serai formidable.
Re: Allumage 3B
J'ai pas trop longtemps remis mon nez dedans car j'ai eu beaucoup d'autre chose à faire.
Je recherche toujours quelqu'un qui a une S2 3b ou un moteur gérer par le motronic 447 907 404 A ou bosch 0 261 200 451 en bretagne pour faire un test de mon calculateur.
Voir si l'allumage fonctionne sur une autre voiture.
Re: Allumage 3B
T'es dans quel coin de la Bretagne?
J'ai une 200 20V 3B (qui vient de me faire une courroie d'alterno sur la N165
) au cas ou.
Mais je ne comprends pas trop, c'est un ABY ou un 3B ton moteur?
