Messages : 8576 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 14:13
Message
par Burny » mar. 7 févr. 2023 20:47
Ça ira pas..
Sur d2 phase2, jambe de force alu.
Le taraudage est dans l'étrier..
Messages : 3653 Enregistré le : ven. 21 août 2015 13:11
Localisation : Belgique et Oléron (17)/200 20vGRPA-200 20v-100 S4 92-COUPE 89-100 TQS-80 SC 86-VW LT assist-80Q 83
Message
par nours » mar. 7 févr. 2023 21:37
Aimable a écrit : mar. 7 févr. 2023 20:02
Pas encore eu le temps de m'occuper du Plus, faut que j'essaye les étriers de S8D2 mkII sur le Plus avec des cales, le disque est de diamètre identique en 323. Je ferai des photos
Ça freine pas assez
Messages : 9263 Enregistré le : mer. 12 nov. 2008 11:36
Localisation : Lorient - Nice / 100 Quattro Sport - S6 Plus Avant - 200 1B - 200 3B - ex : 100 RT - 100 Avant TQS
Message
par Aimable » mar. 7 févr. 2023 22:10
C'est chaud le freinage du Plus, demandez au Couz, il l'a essayé avant que je m'en serve de tondeuse
Je pense que c'est son seul gros point faible a cette voiture
Message
par nours » mer. 8 févr. 2023 07:29
Messages : 11768 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:28
Message
par audiquattromoto » jeu. 9 févr. 2023 23:39
Message
par nours » mar. 14 févr. 2023 07:33
à l'époque pour l'arrière de la 200 de rallye, derrière j'avais mis des disques AVANT A4 modèle encore actuel (8W0 615 301 T) en 314/25 donc tout pile pour des étriers AR RS2, avec une cale adaptée le disque RS2 étant en 299/25
j'ai juste cette photo, j'en referai d'autres
prochain essai derrière sur C3-C4 et B3
des disques en 330/22 toujours provenance A4, le disque se colle nickel sur les moyeux, je dois juste voir avec les supports d'étriers V8
eyo
Messages : 315 Enregistré le : dim. 23 oct. 2022 16:35
Message
par eyo » mar. 14 févr. 2023 12:42
Tant que l'ont est dans le freinage, a tu déjà rencontré se problème (voir la photo) sur ma Scirocco j'ai mis un freinage complet de golf5 R32 310x22
Merci.
Message
par nours » mar. 14 févr. 2023 15:45
on dirait que la pince n'est pas centrée pour que la plaquette se mette ainsi
Messages : 17427 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:38
Message
par Daniel » mar. 14 févr. 2023 17:52
...support étrier pas centré.......ce n' est pas plug and play...Flagrant !
J' avais eu ce pb sur mes ex 320 mm sur la 200 20V....réglé par modification du support étrier .
eyo
Message
par eyo » mar. 14 févr. 2023 18:03
Merci pour vos avis mais c'est plug@play j'ai le même châssis que la G5,c'est un effet d'optique de la photo j'ai exactement la même distance que se soit intérieur et extérieur du disque, la seul solution serais de passer à du 300x22 je pense,
la vis viens dans la chape donc pas de réglage possible.
merci.
Message
par Daniel » mar. 14 févr. 2023 18:16
eyo a écrit : mar. 14 févr. 2023 18:03
Merci pour vos avis mais c'est plug@play ....
La preuve que non.....
Le bord des plaquettes doit être au bord du disque !
Tu parles d ' un effet d' optique !
eyo
Message
par eyo » mar. 14 févr. 2023 19:11
Je répondais aussi à nours qui dit " pas centré"
Message
par nours » mar. 14 févr. 2023 20:07
eyo a écrit : mar. 14 févr. 2023 19:11
Pas toujours évident de donner une vue « réelle » en photo
Message
Message
par Aimable » ven. 17 févr. 2023 13:19
Daniel a écrit : mar. 14 févr. 2023 17:52
Je n'ai rien modifié sur la mienne et je ne vois pas de problèmes
De quel support parles tu?
