J'ai reçu une olive de eyo, celle que j'avais dans un carton, n'est pas en acier, un aimant ne colle pas, contrairement à celle de eyo, je l'ai sablé sans souci, je pensais que c'était de la fonte, mais un aimant ne colle pas, savez-vous ce que c'est comme métal ?
celui de droite sur la photo :
quelle est cette matière
Re: quelle est cette matière
Inox ?
Ce serait étonnant non, c'est une d'origine ?
Je dirais inox aussi, après alu ou cuivre ça colle pas, ou un mélange,
y a pas un forgeron dans le coin LoL
si ça ne colle pas sur un aimant, mais que ça fait des étincelles au meulage, ce serait de l'inox ?
Je viens de tester sur un tube inox et une meule, ça fait des étincelles mais pas énormément.
Pas d'étincelle, d'un autre côté, je n'avais pas le souvenir que l'inox faisait des étincelles, ça dépend de la quantité d'inox par rapport au fer qu'il y a dedans.
C'est du 304 que j'ai.
Si c'est un joint pour ligne inox, il semblerait logique qu'il soit en inox aussi pour éviter la corrosion de contact
Et s'il n'est pas aimantable, c'est juste que ce n'est pas de l'inox ferritique. Ça dépend de la quantité des ingrédients^^
Non, c'était une olive d'une ligne d'origine.
