Ciel de toit : beige ou gris ?
Salut les gars,
A l'origine, est-ce que les ciels de toit de 100/200/V8 sont de couleur beige ou gris ?
Vu qu'il y a le choix quand on pose un nouveau tissu, autant se rapprocher le plus de l'état d'origine
J'avais mis du gris dans ma 200 20v, mais ce n'est pas très raccord avec les garnitures des montants, qui me semblent plus beige...
Re: Ciel de toit : beige ou gris ?
Beige dans mes 2 200...phase 2...
Merci Daniel, au départ, j'avais pensé que c'était du gris "jauni" par les UV
Et je pensais que c'était à cause de la chaleur (soleil) que la colle se désintégrait, que nenni : le ciel de toit de ma 100 Sport vient de s'affaisser complètement, hors elle n'a quasiment jamais vu le soleil
Seul le ciel de toit de mon ex 100 1.8 n' a jamais eu de problème " d' affaissement "...il parait que c' est un ciel de toit
rigide...ils auraient dû en mettre dans tout les types 44 car çà ne choque pas...
C'est clair, c'est bien plus pratique parfois d'avoir un T44 "bas de gamme"
Sinon oui, c'est beige et c'est bien plus sympa et lumineux que si c'était noir par exemple^^
hello grand parfumeurLaurentV8 a écrit : ↑mer. 25 mai 2022 10:38 Salut les gars,
tu te contredis là
se rapprocher de l'origine, à partir du moment où tu place des bolero sur ta 220V, ça deviens du tuning
donc la couleur d'origine du ciel de toit n'a que moins d'importance
blague à part, le soucis c'est que l'on commande le tissus sur le net sans échantillon pour comparer à l'auto (qui a quand même vieilli)
donc c'est la lotterie des teintes
perso je vais résoudre le problème différement
le ciel de toit passe en noir, les montants le seront également
j'ai des poignées de phase 1 donc ça sera raccord
Pour se rapprocher le plus de la teinte d'origine sur mon coupé B3, j'avais commandé un set d'échantillon (gratuit de mémoire) sur un site US.
Cela permet également de mieux juger de la qualité du produit en plus de la teinte (épaisseur de mousse...).
je dirai plutôt avec le temps , le solvant de la colle qui préfère se faire la malle... (idem colle panneau de porte)
mwaiii , t'en a partout sauf où il faut
Idem, sur yourautotrim.com....j' avais demandé la planche d' échantillons...tu commandes pas à l' aveugle comme çà.
https://www.yourautotrim.com/
C'est bien ça ''yourautotrim.com'' c'est la que j'avais commandé mon tissus.
Pour amortir les fdp j'avais commandé de quoi faire 2 ciel de toit au moins...
Et les tissus de la "boutique du tapissier" (en france), ils sont moins bons ?
Le tissu que j'ai mis pour le ciel de toit est de la même "qualité" que celui d'origine, acheté chez la boutique du tapissier, j'avais posté leurs réponses sur le topic dédié.
Il se séparera donc de la mousse.
Ok, donc ça tiendra 30 ans, je ne serai plus là pour le recevoir sur la tête
