Huile de boite
Huile de boite
Salut à tous pour ma boîte de vitesse mécanique, il préconise de la 75w90.
J’ai de la 75w80 quel risque avec la 80 ? Elle est moins fluide que la 90 à chaud ?
Re: Huile de boite
La "80" sera plus fluide à chaud que la "90"
Re: Huile de boite
Vaut mieux rester en 90 alors ?
Re: Huile de boite
Je n'en sais rien, je me suis toujours demandé quel rôle pouvait jouer une huile plus ou moins fluide sur la facilité à passer les vitesses...
Je crois que les synchros sont entrainés par le film d'huile, si l'huile est trop fluide ils fonctionnent mal ?
A confirmer...
A confirmer...
Re: Huile de boite
Je vais respecter les donner constructeur
Re: Huile de boite
Perso sur mes boîtes routière 75w90 avec un additif qui va bien et sur celle de piste en 75w140 vu comme elle prend dans la gueule idem avec additif qui va bien.
Re: Huile de boite
Ce que j'ai généralement lu c'est effectivement 75w90 pour la boîte (75w80 doit passer) et 80w90 pour le pont.
Dan un ex du forum qui faisait entre autre de la piste utilisait de la 75w140 et j'ai donc acheté 4 ou 5 bouteilles d'1L de Castrol (sur silverperformance il me semble) que je pense mettre sur tous mes véhicules dont mes 4 Audis. Suite à immobilisation des véhicules et manque de temps j'ai seulement mon quad Polaris 500 Scrambler qui tourne avec mais RAS depuis 4 ou 5 ans.
@ Nithael : c'est un additif identique ou spécifique suivant ton utilisation ? Tu peux nous en dire + ou
Re: Huile de boite
Toute le même sauf celle de piste j'ai mis un autre pour test ce que ça donne. Après c est chacun ces croyances pour ma part sur certaines boîte j'ai senti du mieux grâce a ça.
Re: Huile de boite
Les synchros ont un cône de friction qui permet de "ralentir" le pignon par rapport à l'arbre sur lequel il est monté puis les dents du synchro finissent le verrouillage du pignon. La qualité et la norme de l'huile joue un rôle là-dedans entre autres.
Re: Huile de boite
retour sur la vidange de boite , vidangé avec de la 75W90 plus additif .
le passage de vitesse n'a plus rien avoir, l'huile était assez foncé mais pas de limaille .
a suivre.
a suivre.
Re: Huile de boite
c'est du caramel ça !! la vache
,elle était quand même plus belle la mienne.
Re: Huile de boite
C'était l'huile du pont.
Re: Huile de boite
Fallait acheter une 4 rm.
