Tempomat modèle 89 sur modèle 87 ?
Re: Tempomat modèle 89 sur modèle 87 ?
Je dois avoir des schémas de branchement de tempomat
voilà le schema electrique, edition 08/86.
il te faut recuperer le signal vitesse fil blanc/bleu, mais pas obligé de toucher au compteur
version audi 200 de 11/86, où le fil de vitesse est un fil noir / bleu, repiqué sur le connecteur T14 du compteur
bouvreuil
Message par bouvreuil »
Super ! merci !
Le schéma N°1 (100) est le câblage avec le capteur de vitesse dédié au Tempomat avec le tachymètre mécanique.(photo du premier compteur dans mon message précédent)
Le schéma N°2 (200) est le câblage avec le tachymètre électronique et un transmetteur de vitesse séparé qui doit venir de la boite ?
Le montage que j'ai: est un tachymètre mécanique mais avec un capteur de vitesse dédié à l'ordinateur de bord.
Une 3éme variante des 2 premiers schéma ?
Je vais examiner mon compteur que j'ai démonté hier soir pour bien regarder la couleur des fils.
En tous les cas merci pour les schémas qui donnent au moins la vue d'ensemble du câblage général.
Avec tout cela je devrais pouvoir me débrouiller.
bouvreuil
petite photo de l'arrière de mon compteur :
bouvreuil
Suite des investigations. Après quelques mesures, j'ai enfin trouvé le fil du capteur de vitesse (effet Hall).
Donc ce fil vert "remplace" le fil blanc-bleu des modèles facelift de 1988.
Ce fil sera relié au boitier de gestion du Tempomat mais aussi au connecteur "Gala" de l'autoradio.
Voici les photos :
Il me reste la partie mécanique sur l'accélérateur car la tirette pneumatique ne va pas du tout sur mon moteur KU.
A votre connaissance, le moteur KU a t-il déjà reçu un Tempomat ?
Si oui, quelqu'un aurait-il une photo du montage de cette tirette sur l'accélérateur ?
Merci d'avance.
c'est rare, mais je crois bien que celle ci en est equipée..
c'est une version RHD, donc on voit pas le cable d'acceleerateur, mais y'a bien le poumon pneumatique
https://www.donedeal.ie/cars-for-sale/-/29792740
Peut être la même patte de fixation que sur le MC2 ou le 1B?
Aimable a écrit : sam. 8 janv. 2022 15:04 Peut être la même patte de fixation que sur le MC2 ou le 1B?
non, en turbo, le papillon de gaz est devant le collecteur ;)
Ah ben oui suis con 😂 mais la position de cette patte me fait penser à qqqchose de déjà vu. Je cherche
bouvreuil
Merci pour vos réponses ! le moteur sur le lien de Burny semble bien correspondre au mien.
J'ai regardé sur ma culasse, il a 2 endroits ou on pourrait fixer la patte de fixation du poumon pneumatique... il faudrait alors rallonger la tirette et faire quelques adaptations...
essaie de contacter l'irlandais , des fois qu'il soit sympa et puisse de donner des ref, voire meme te vendre le necessaire ! ;-)
bouvreuil
C'est qui l'irlandais ?
le vendeur de la voiture que j'ai mis en lien
bouvreuil
Burny a écrit : sam. 8 janv. 2022 22:42 le vendeur de la voiture que j'ai mis en lien
:lol: je croyais que c'était quelqu'un du forum !
