Audi 100 type 44 jeu sur une tulipe
Re: Audi 100 type 44 jeu sur une tulipe
On a une rubrique ici même où tu peux consulter les marques les plus qualitatives selon le type de pièces, pour les roulements il vaut mieux choisir SKF, FAG, SNR ou Timken, de plus le meilleur n'est pas forcément le plus cher
J'avais effectivement choisi des SKF - VKBA 962 mais Oscaro a changé ma commande ! pourtant les SKF étaient bien en stock lors de la commande mais avec eux, ils ne faut pas chercher à comprendre... bon, FEBI n'est pas mauvais non plus...
Aujourd'hui, j'ai enlevé le 2éme roulement et évidemment, ça ne s'est pas aussi bien passé qu'avec le premier !
La demi cage intérieure est resté sur le moyeu... il a fallut passer un coup de disqueuse et finir avec un bon coup de burin pour le fendre et le sortir finalement... à la main.
Lorsque j'ai démonté les 2 flasques en tôle des disques de frein il a une vis (diamètre 6mm) sur chaque jambe de force qui s'est cassée. Il a fallut percer, tarauder et ainsi refaire le filet. Dans cette opération on abîme toujours un peu le filetage.
Et quelques photos pour illustrer tout cela...
Euh je veux pas être contrariant mais....febi ça vaut rien comparé à skf....perso ils m'envoient des febi , ils peuvent se les caler ou je pense...je ne commande plus sur oscaro a cause de ce genre de chose...ils marquent dispo et....non....
Mister auto jamais eu de souci de ce genre.....
Ok merci du renseignement, comme c'était une boite allemande, je pensais qu'ils faisaient du bon matériel...
Je suis allé sur leur site https://www.febi.com/fr/ et je vois qu'ils équipent pas mal de voitures allemandes pourtant.
Je vais annuler cette commande et recommander chez un concurrent des SKF - VKBA 962.
Il n'y en a pas chez Mister Auto.
Oscaro m' a toujours livré la marque que je voulais...comme quoi !
Mister Auto aussi...
SKF sinon rien pour les roulements....
Dernièrement j' ai testé Amazon pour le roulement SKF avant droit de la 200 20V, et livré dans un Amazon Locker....et bien tout c' est
admirablement passé, j' ai pu prendre mon colis sur ma route à 21H.... sans me faire chier chez un commerçant .
Ca arrive quasiment à chaque fois, sinon ce serait trop facile
J'ai acheté un décolleur de roulement pour retirer cette demi-bague, mais pas encore testé,
perso je ne me sens pas à l'aise avec la disqueuse sur la fusée, toujours peur d'aller un peu trop loin
J'ai vu aussi qu'il y avait 2 encoches sur le moyeu pour y insérer un arrache.
Pour mes roulements, je n'arrive pas à trouver du SKF - VKBA 962 car les sites qui les ont soit-disant "en stock" (comme Oscaro et autres) après demande par contact, vous répondent qu'ils ont n'en plus !
Le plus drôle c'est chez auto-doc.fr (et ses sites clones) le prix est de 171 euros le roulement !
Je pense que je vais prendre des FAG - 713 6102 60, c'est ce qu'il y avait sur mes moyeux, je ne sais pas s'ils sont d'origine...
Oui, s'il n'y avait plus de SKF, je prendrais aussi des FAG
J'ai commandé les FAG sur Oscaro, ils m'ont confirmé qu'ils étaient en stock... wait and see...
achete toi un decolleur de roulement, tu gagneras du temps
Effectivement, ça aurait plus rapide qu'à la disqueuse... ce sera mon prochain achat !
Burin,marteau et gentiment en 10s max c'est dehors....a l'endroit des encoches......
Je vais continuer mon démontage moteur-boite demain mais je me pose la question du démontage de l'injection.
Faut-il débrancher toutes les durites des injecteurs du coté boitier injection ou du coté injecteurs?
et peut être d'autres astuces avant de démonter et faire des conneries !
