Vitesse maxi Soufflante AUDI 200
Bonsoir
Sur ma 200 équipée de la commande de clim automatique la soufflante tourne toujours en vitesse maxi , quelle que soit la touche sur laquelle l'on appuie.
Sur 90 équipée de commande de clim mécanique , cette pièce , qui ressemble à un malabar vert qui comporte des résistances correspondant aux diférentes vitesses de ventilations comporte aussi un fusible qui a tendance à dégager. Q1 Les 200 équipées de commandes de clim automatique sont elles équiopées de cette pièce ?
Q2 Dans l'affirmative ou est elle cachée ?
Alain
Re: Vitesse maxi Soufflante AUDI 200
Sur la 200, cela est commandé par une pièce qui se trouve a la sortie de l'évaporateur sous le cache en plastique dans le compartiment moteur ou se trouve aussi le moteur d'essuie glace. Il y a deux prises qui arrivent dessus et 3 vis pour la démonter. il y a un gros radiateur au bout. La ref pour une 200 20v est 443 820 523 B. Cela semble assez cher chez Audi, j'avais trouve à la casse. Même modèle pour 100/200 et V8, tu peux switcher pour faire l'essai.
J'avais le probleme inverse, pas de soufflante, j'ai remplace cette pièce et tout est rentre dans l'ordre.
Merci beaucoup Alain.
Qui est un puits de science tel le
sur les 200 10v, il est effectivement là où le dit Alain.
Attention, il y a eu 2 versions : une version a embase triangulaire maintenue par 3 vis, et l'autre a embase rectangulaire maintenue par 2 vis.
(peut etre que ca correspond aux differences phase 1 / phase 2)
j'ai eu le cas il y a 3 ans... soufflante au maxi.. quelque temps apres, plus rien du tout.. Donc c'est signe d'une mort proche..
Bloc électronique pas réparable de plus, sauf pour celui qui réussira à enlever la résine des composants !
J'ai trouvé pourquoi !
Il fait de spasmophilie ton boitier
@Daniel : tu penses que ce sont des soudures qui lachent malgré la résine ?
Plutot une panne de composant, si quelqu' un avait un boitier HS et qu' il l' ouvre.....moi tout mes boitiers
sont encore OK.
sont encore OK.
si tu veux faire mumuse, je donne mon vieux boitier
Alain
Avec plaisir Fred, je suis en general d'une faible contribution mais j'ai fait récemment des progrès sur la partie chauffage avec l'arrivée du froid en montagne ...Merci beaucoup Alain.
Qui est un puits de science tel le![]()
Envoies, je payes le port par Paypal...si tu peux et si tu veux ....Burny a écrit :si tu veux faire mumuse, je donne mon vieux boitier
ok, je te le garde. faut que je mette la main dessus
OKKKKK !
Dissection en vue...
je m' en frotte les mains.....y a des chances que çà fume aussi !
