Coupures a l'acceleration AAN 20V
Re: Coupures a l'acceleration AAN 20V
c'est laquelle Laurent ?
Non Serteux pas encore, je veux essayer de voir si c'est pas autre chose avant de remonter
N75 défectueuse?
J'ai un problème similaire, la N75 est hors tolérance. Je la change et aviserai la suite.
d'après ce que j'ai lu la N75 en défaut serait moins de couple et de patate mais pas un coup d'arrêt net comme j'ai
bon j'ai tout remonté, après essai j'ai noté qu'elle coupe a 1.4 bars
là il fait nuit mais la prochaine j'essaierai relais de pompe donc et je remplacerai les bobines chinoises par les Audi que j'ai pour voir
1.4 en absolu ça veut dire qu'elle prend juste la pression du ressort de wastegate :|
fuite sur le circuit de suralimentation alors ?
nico
Message par nico »
Il faut tout vérifier...
Côté durites turbo et surtout celle en accordéon vers l'échangeur.
Hajbed
Message par Hajbed »
Les coupures violentes en général c'est ou une fuite ou l'essence (pompe).
Les bobines c'est plutôt des microcoupures, la n75 également.
Tof, dans mon cas c'était la durite qui n'est pas sur ta photo, celle que tu as démontée et qui vient directement sur la sortie turbo...
Examine-la bien, mais vérifie aussi TOUT le circuit de suralimentation (de la sortie turbo jusqu'au papillon) ;)
Ma femme a eu besoin d el'auto hier, elle l'a prise, puis est revenue à la maison,
mais au moment de repartir à l'ecole chercher les ptiots la voiture n'a jamais voulu démarrer ! rien que dalle pas de voyants (elle m'a dit qu'elle a eu des microcoupures juste avant et le voyant ABS serait allumé)
Multimetre sur batterie moins de 3 v! :shock: pourtant une Varta de 18 mois
j'ai essayé de la recharger et mes deux chargeurs différents n'ont jamais voulu, elle démarre au 1/4 avec une autre batterie,
Pensez vous qu'une batterie faible soit la cause également de mes coupures a forte accélération décrites ci dessus ?
theau
Message par theau »
possible si elle est pas capable d'allimente les calculo et se qui est consomer par l'utilisation en roulant.
du coup soit le motronic n'a pas toutes les info ou il ne va pas asser vite pour faire varier chaque parametres ;)
nithael
Message par nithael »
Alternateur possible en cause. Si il fatigue et charge plus bien.
Il charge a 13,90 v
Macchris a écrit :Il charge a 13,90 v
Ouais, c'est quasiment correct coté tension ..., mais coté intensité ?
As-tu un ampèremètre à installer en série sur le plus batterie, pas un de chargeur, HEIN, un vrai qui indique de 0 à 40 ou 50 ampères.
nithael
Bon après une vieille batterie qui tien plus la charge ç est possible. Au delà de 5ans on considère qu elle a déjà bien vécu.
