Bouton montant conducteur,
sur audi s6 v8 de 95, il y a un petit bouton dans le montant de portiere genre wifi ca sert a quoi ??
Re: Bouton montant conducteur,
centralisation si on parle de la même chose
???? c'est ce bouton la ???, il est placer dans le montant de porte conducteur. ?Macchris a écrit :centralisation si on parle de la même chose
C' est pas plutot pour activer ou non l' alarme volumétrique comme sur les " récentes "....
nithael
Oui normalement c est saDaniel a écrit :C' est pas plutot pour activer ou non l' alarme volumétrique comme sur les " récentes "....
houla, alors ca fonctionne comment ce truc, au moment de sortir de ta voiture tu appuis la dessus et tu ferme a cles c'est ca ??
quel interet de mettre un bouton, ca ne peut pas s'enclencher d'office tout le temps ??
donc ca n'as rien a voir avec le fait que le verrouillage via ma telecommande de ma cle ne fonctionne plus ? alors que les piles sont bonnes ?
merci a vous
merci a vous
Judi
C'est juste pour désactiver la volumétrie et laisser la périmétrie seule
Quand tu sors de la voiture, tu appuies sur le bouton (la lumière du bouton de warning clignote rapidement, pour te dire que c'est activé, mais limité dans le temps) puis tu fermes et verrouilles , c'est bon !
L'intérêt: laisser entre-ouvertes des fenêtres (ou toit ouvrant), laisser quelqu'un à l'intérieur, etc...
whaou, ok merci, quand j'appuie par contre ca ne clignote pas rapidement, ca reste allumer genre pendant 10/15 secondes et ca s'eteint.Judi a écrit :C'est juste pour désactiver la volumétrie et laisser la périmétrie seule
donc en fait ca sert un peu a rien car vu la region ou je creche je laisse rien ouvert
et saurait tu comment faire reconnaitre ma cles avec le systeme infrarouge car elle marcher et hop elle marche plus !! les piles sont neuves
merci a tous
désolé je croyais que tu parlais de la protubérance sur le montant de porte extérieur
Tu veux parler de ta braguette ? ...Macchris a écrit :désolé je croyais que tu parlais de la protubérance sur le montant de porte extérieure
Djey
Salut janfi,
Pour ta clé il y a une manip à faire, mais je ne sait plus laquelle (je vais jeter un œil pour voir si je retrouve). Ma C5 c'est pareil, la fermeture des vitres à distance ne marche plus Apres un changement de piles, il suffit de les descendre et remonter deux ou trois fois avec la clé sur le contact pour que ça remarche
Djey
1 Mettre la première clé télécommande dans le contact et la mettre en position contact
2 Mettre la seconde clé télécommande (celle à reprogrammer) dans le barillet de porte conducteur
3 la tourner dans le sens horaire c.a.d fermeture de portes
4 Rester en position fermé tout en effectuant une pression > 1 seconde sur le bouton de fermeture de la télécommande (cadenas fermé)
5 Attendre le signal de synchro clé-auto, confirmé par un coup de warning
6 C'est fait........la clé présente dans le barillet est re-programmée
Ca doit être Ca il me semble
coooooooooolllll merci a toi.
le soucis c'est que je n'ai qu'une seule cle !!!!
alors ma question, est ce que je peux refaire faire une cle meme si elle ne me fait pas demarrer le moteur mais au moins qu'elle m'allume le contact .
qu'en penses tu ???
qu'en penses tu ???
Djey
Meme pas la peine ! La manip est simplement différente c'est tout !
Avec une seule clé cest :
- véhicule verrouillé, déverrouillez le avec la clé à partir de la serrure de la porte conducteur
- appuyer sur la touche de déverrouillage de la télécommande encore sans la retirer de la serrure
- mettre le contact
- couper le contact et retirer la clé
- appuyer sur la touche de verrouillage ou de déverrouillage de la clé pour contrôler le bon fonctionnement
Amuses toi bien
- mettre le contact
Amuses toi bien
euuuhhh ouais d'accord je vais essayer ....lolDjey a écrit :Meme pas la peine ! La manip est simplement différente c'est tout !
- mettre le contact
Amuses toi bien
merci a toi en tout cas
