wastegate de aan sur 1b
la ref du 1b 034145705A
la ref du aan 034145705B
c est le tarage du ressort qui fait changer la ref?
Re: wastegate de aan sur 1b
Sans doute mais peut-être également le réglage de la vis comprimant le ressort
mais a part ca , ca monte?
Oui ça doit y aller, moi sur le MC j'ai un ressort de 1B et ça souffle plus tôt et plus fort, au moins je l'entend le turbal
et avec ton ressort de 1b sur le mc, ca coupe pas janfi?
Non nickel, au contraire ça envoie bien mieux par rapport à l'origine ..yvma a écrit :et avec ton ressort de 1b sur le mc, ca coupe pas janfi?
ca affiche combien au tbdb?
ca monte jusqu'a 1.5 / 1.6 a peu pres de memoire mais j'ai un mano et lui n'arrive meme pas a 0.5 ...yvma a écrit :ca affiche combien au tbdb?
Voici une video ( pourrit )
https://youtu.be/Eb2yOPOnWtA
DUMP
babbasse
C'est normal, janfi, que tu aies une si grande différence entre tes deux manos.
Il y a une histoire de pression absolue et pression relative ...
Si je me trompe pas, la pression absolue est indiquée par ton mano suplémentaire (pression dans le collecteur), la pression relative, c'est la pression absolue plus la pression "atmosphérique", soit environ 1 bar. D’où environ 1,5b au tdb et 0,5 à ton mano.
Enfin, il me semble ...
C'est juste l'inverse
Modifié en dernier par Mike KV le mer. 15 juil. 2015 16:00, modifié 1 fois.
Ca a l'air tout à fait normal ton histoire Janfi
De quoi donc est ce ??? Que ma dump ne donne pas signe de vie , genre pssschhhiiiiitttttfoscora a écrit :Ca a l'air tout à fait normal ton histoire Janfi
ça dépend peut-être du tarage de la dump
Tu n'as pas plusieurs ressorts avec???
Si le ressort actuel est plus costaud que la pression de turbo à évacuer, le piston reste en place et ça pschite pas
(mais le turbo n'apprécie pas bien longtemps de prendre des retours de pressions....à moins d'avoir un K26 d'UR avec l'axe de turbo bien proportionné pour éviter de vriller)
Autre possibilité (j'en doute mais on ne sait jamais), le petit tuyau commandant l'ouverture de la dump n'est pas relié à une dépression quand le papillon est fermé
