Problème au montage d'un attelage sur 200 avant 20V
Bonjour à tous
Comme ma péniche commence à être un peu fiable, je voulais monter l'attelage que j'avais eu avec l'auto il y a 4 ans...
Il vient d'une autre 200 avant 20V, et pourtant je ne peux pas le monter, il y a des tubes de renfort dans les longerons, et je ne peux pas enfiler les fers plats dedans!!
Quelqu'un en a déjà monté sur ces autos? Il y a plusieurs modèles?
Les fameux tubes visibles dans le longeron:
Merci pour votre aide!
Philippe
Philippe
Re: Problème au montage d'un attelage sur 200 avant 20V
J' ai installé mon attelage, acheté chez RAMEDER Allemagne et il n' avait pas cet aspect..( enfin je peux me tromper ! )..je me
rappelle quand même que j' avais fixé de ce coté en passant par le trou du longeron à travers les tubes...
PS...je viens d' aller voir, je suis passé dans les longerons et je suis bien passé jusqu' au trou du fond dans le coffre et passé à
travers le tube, sans problème !
Différents entre berline et Avant ?
Toutes mes photos....sur mon FTP...
Effectivement, je n' ai pas tout à fait le même modèle...au niveau longeron....
Je suis donc passé à l' intérieur coté droit et à l' extérieur du longeron gauche....déjà 4 ans que je l' ai monté....
Mon modèle....http://www.rameder.fr/out/media/102523- ... les-v1.pdf
http://www.rameder.fr/attelage-de-remor ... 940-2.html
Le tien est peut être fait pour passer les fers plats sous les longerons, tout simplement....je vois pas le détail à ce niveau de la photo...
Tu dois pouvoir les enlever ces tubes renforts.
Tu as une sorte de rondelle qui peut etre crantée qui est fixé au tube par dessous.
Il faut tirer cette rondelle et le tube suit, peut être que le silencieux te gênera .
Merci Daniel, j'avais vu ton sujet après avoir posté le mien, par google...
Effectivement ce n'est pas le même, et la ref change en 1990... Il doit y avoir des spécificités...
J'avais aussi vu que plus rien n'est dispo en neuf, 4 ans après que tu aies acheté le tien...
yvma: je n'ai rien vu en dessous, je ne pense pas que les tubes soient démontables, on voit qu'ils sont soudés à l'intérieur... Je vais devoir retourner aller voir.
Décidément, rien n'est simple sur cette bagnole!
Bon, j'ai redéposé le pare-choc et les ferrures, j'ai démonté les 3 pièces de l'attelage et effectivement yvma, les fers plats passent sous les longerons...
Mais rien ne va, on ne peut pas mettre les petits renforts, aucun trou ne correspond, les supports de pare chocs ne sont pas au bon endroit et tordus...
Alors j'ai relevé la reférence: BOSAL type number 0694 et j'ai trouvé l'affectation:
Constructeur/Model/Type KW L'ANNéE DES - JUSQU'à
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 55 08.1982 - 12.1987
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 100 08.1982 - 07.1984
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 96 08.1982 - 07.1984
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 74 02.1983 - 07.1984
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D 51 03.1983 - 11.1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 64 03.1983 - 10.1987
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 66 08.1983 - 07.1989
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro 134 09.1983 - 01.1988
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 121 09.1983 - 12.1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 101 08.1984 - 12.1988
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 101 08.1984 - 12.1988
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 85 10.1984 - 09.1986
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 66 10.1984 - 07.1988
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E 85 01.1985 - 12.1987
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 CAT 66 03.1985 - 11.1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro 88 08.1985 - 07.1986
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro CAT 66 08.1985 - 10.1990
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo 121 08.1985 - 09.1991
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 65 02.1986 - 07.1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 121 08.1986 - 11.1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 100 08.1986 - 11.1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro 121 08.1986 - 11.1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 100 08.1986 - 11.1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 65 08.1986 - 07.1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 83 09.1986 - 11.1987
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.3 100 11.1986 - 09.1991
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E CAT 85 01.1988 - 11.1990
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 147 02.1988 - 12.1991
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 74 03.1988 - 11.1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 CAT 101 06.1989 - 11.1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro CAT 101 06.1989 - 11.1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D 60 08.1989 - 11.1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 88 01.1990 - 11.1990
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 98 03.1990 - 11.1990
C'est bizarre, il y a bien la mienne (200 avant de 04/1990), mais ils mélanges les 2 modèles de pare chocs, pourtant fixés différemment...
Moi je pense que le modèle que j'ai a été adapté, un modèle qui ne va pas à cause des pare-chocs enveloppants et leurs supports caractéristiques, car ceux-ci ont été soudés artisanalement sur le mien, et, plus grave, au niveau des longerons eux mêmes, qui ne doivent pas avoir la même forme, même si l'inter-distance est la même... Il faut découper les retours de tôles derrière, percer le plancher etc... Bref j'ai pas envie de ma lancer là dedans, surtout que ma voiture n'est pas bidouillée et que ce serait dommage...
Q'en pensez vous? Est-ce normal qu'ils mettre le même pour toutes les types 44?
Je n'ai jamais démonté de 200 10v, est-ce pareil aux 200 20v pour le pare-choc arrière ?
J' en avais monté un sur ma 100 1.8...mais il était très différent....
Il est clair que le plus facile sera de modifier ton attelage pour te fixer sous les longerons en te basant sur les trous de fixation de derrière ( les 6 vis en bout
de longeron )...c' est ce que je ferais....suffit d' avoir un poste de soudure à l' arc...
Non...LaurentV8 a écrit :Je n'ai jamais démonté de 200 10v, est-ce pareil aux 200 20v pour le pare-choc arrière ?
Je ne vois pas la 20V Avant, çà change tout ! On dirait qu' il ne connaissent que les 10V....ippocamp a écrit : C'est bizarre, il y a bien la mienne (200 avant de 04/1990)...
Je viens de découvrir que les modèles sont différents pour les 20V, et qu'on n'en trouve plus...
Les 200 avant jusqu'à fin 91 pour lesquelles on trouve encore un attelage, comme chez Bosal sont des 200 CV, donc à petits pare-chocs...
Je ne me sens pas de faire les modifs, il faut que ce soit costaud, je ne veux pas tout plier... Punaise, je suis dèg, j'vais acheté cette auto, entre autres, pour tracter...
Oui, c' est très bien spécifier chez Rameder....
Votre véhicule
Audi 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro Données du moteur : 5 cylindres moteur Essence avec 2226 ccm³
Puissance : 162kW / 220CV
Année de construction : 01.89 - 01.90
Type de construction : A trois volumes
Sinon, c' est pas sorcier pour un bricoleur du dimanche comme nous....les plans détaillés sont là, sans les cotes mais çà aide bien !
Votre véhicule
si tu ne te sens pas de le faire, quelqu'un qui sait souder, avec le plan, saura faire ça facilement
